proxy database
Добрый день. Эксперементирую с прокси базой. при выволнении вставки типа insert into .... select ... from ... в таблицу прокси базы выдается ошибка: Cannot start a remote distributed transaction participant as the local server is not named. Please contact a user with System Administrator role. Не подскажете где "копать"? Юрий. ... |
| 09.11.2005, 06:38 |
proxy database
Adaptive Server Enterprise/12.5.0.3/EBF 11449 ESD#4 ... |
| 09.11.2005, 06:40 |
proxy database
извиняюсь, разобрался, версии серверов отличались. ... |
| 09.11.2005, 08:53 |
proxy database
kynoизвиняюсь, разобрался, версии серверов отличались. " the local server is not named." - а select @@servername выдает что-нить ? ... |
| 09.11.2005, 20:36 |
proxy database
Столкнулся с точной такой же проблемой. Вопрос: версии серваков обязательно должны быть одинаковы? Основной сервак: Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004 Удаленный: Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 Настроены прокси таблицы. При попытке запроса по типу insert into Tabl_In_MainDB select * from Table1_in_mainDB join ProxyTable выпадает выше описанная ошибка :(... Select @@servername на обоих серваках выдает NULL... Как можно решить проблему??? ... |
| 04.06.2008, 09:49 |
proxy database
Код: plaintext 1. где SERVER_NAME - имя сервера из интерфейсного файла на сервере ... |
| 04.06.2008, 10:07 |
proxy database
Mikle83 пишет: > Столкнулся с точной такой же проблемой. Вопрос: версии серваков > обязательно должны быть одинаковы? Я думаю, что не обязательно. Они должны быть примерно одинаковые, чтобы TDS был более-менее одинаковый. Ну и конечно если баги конкретных версий не мешают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.06.2008, 10:07 |
proxy database
@@servername надо по любому везде проставлять. ... |
| 04.06.2008, 10:08 |
proxy database
MasterZiv@@servername надо по любому везде проставлять. ну так sp_addserver SERVER_NAME, local, SERVER_NAME и определит @@servername, только боюсь, под NT надо еще и сервер перегрузить ... ... |
| 04.06.2008, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011552]: |
43ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 379ms |
