Простейший запрос - ASE 12.5.3 VS ASE 15.0.1
Есть простейший запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выполняю его на ASE 15.0.1 (Adaptive Server Enterprise/15.0.1/EBF 13823/P/NT (IX86)/Windows 2000/ase1501/2379/32-bit/OPT/Mon Aug 14 22:12:39 2006) - все шустро летает, даже если не указывать явно индексы. Вот план запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Этот же запрос, на этих же базах (из одних бекапов поднимал) на ASE 12.5.3 (Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006) выполняется ну ооочень долго. Вот план: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Може кто-то найдет подвох? Заранее спасибо за советы. ... |
| 05.06.2008, 13:23 |
Недостающие строки во втором плане: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.06.2008, 13:31 |
Проблема в доступе по индексу PK_CSP для подзапроса Для ASE15 - доступ по конкретному ключу Positioning by key. Для ASE12.5 Positioning at index start. Т.е. при сканирование индекса во втором случае читается значительно больше страниц.. А если предположить, что индекс PK_CSP не помещается в кеш, то тогда физическое чтение... set statistics io on - покажет В общем статистику обновите для ASE12.5 ... |
| 05.06.2008, 13:45 |
moris пишет: > Проблема в доступе по индексу PK_CSP для подзапроса > > Для ASE15 - доступ по конкретному ключу > Positioning by key. > > Для ASE12.5 > Positioning at index start. Хочу добавить, что такое может быть при неидентичности таблиц в двух серверах. Или при разных типах данных в колонках vcsp.TR_ID и mloan.LOAN_KEY Хотя конечно это далеко не все причины. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 14:25 |
morisПроблема в доступе по индексу PK_CSP для подзапроса Для ASE15 - доступ по конкретному ключу Positioning by key. Для ASE12.5 Positioning at index start. Т.е. при сканирование индекса во втором случае читается значительно больше страниц.. А если предположить, что индекс PK_CSP не помещается в кеш, то тогда физическое чтение... set statistics io on - покажет В общем статистику обновите для ASE12.5 Спасибо. Покурил мануал. Запустил update statistic для vicont..CSP и mig..MG_CL_LOAN. Не помогло :( опять для ASE12.5 Positioning at index start. ... |
| 05.06.2008, 15:01 |
а напишите sp_help на обе таблицы в обоих случаях ... |
| 05.06.2008, 15:22 |
lagicа напишите sp_help на обе таблицы в обоих случаях Это на ASE 12: sp_help MG_CL_LOAN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. sp_help CSP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 05.06.2008, 15:53 |
lagicа напишите sp_help на обе таблицы в обоих случаях Это для ASE 15 sp_help MG_CL_LOAN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. sp_help CSP Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 05.06.2008, 15:57 |
выполните 2 запроса к ASE15 и ASE12.5 в одном и том же клиенте с включенными опциями set statistics io, time on результат staictics io, time огласите здесь ... |
| 05.06.2008, 16:29 |
ну вот и обьяснение проблемы TR_ID numeric(8) LOAN_KEY numeric (12) соответственно vcsp.TR_ID = mloan.LOAN_KEY надо заменить на vcsp.TR_ID = convert(numeric(8),mloan.LOAN_KEY) думаю, поможет ... |
| 05.06.2008, 16:32 |
lagic пишет: > соответственно vcsp.TR_ID = mloan.LOAN_KEY надо заменить на > vcsp.TR_ID = convert(numeric(8),mloan.LOAN_KEY) > > думаю, поможет Может и не помоч. Павел, а сообщите пожалуйста, помогло или нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.06.2008, 18:54 |
Тоже не думаю что сильно поможет.. также еще попробуйте так dbcc traceon(15302) /*доступно с 12.5.3ESD3*/ go потом запрос ... |
| 05.06.2008, 19:28 |
проверял на Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13330/ ESD#7P/Compaq Tru64/ как только кол-ва занимаемых байт под numeric различается - сразу же Positioning at index start. ... |
| 06.06.2008, 10:46 |
думаю что если сделать поля TR_ID и LOAN_KEY одного типа и размерности то и хинты по индексам в запросе не понадобятся ни для ASE 12.5 ни для ASE 15 и индекс будет позиционироваться по ключу для обоих серверов. ... |
| 06.06.2008, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011542]: |
152ms |
35ms |
| others: | 194ms |
| total: | 410ms |
