тормозит сервер при вставке в таблицу
Приветсвую всех! На базе СУБД ASE-12.5 Есть пару таблиц, они сделаны для временных результатов (но не темповые) - данные юзеров разграничиваются @@spid. Всё вроде нормально но при вставке в эти таблицы происходят тормоза на всём серваке. Тоесть пользователи при работе с другими таблицами и соответсвенно селектами, просто ждутттттт..... lock datarows сделал - не помогает. Количество записей максимально может быть 200 000 - но это редко, количество столбцов -50. Но суммарно обе таблицы более 200 МБ на серваке ни разу не занимали ! Есть штуки 3 индекса (Primary key нет) но их присутствие или отсутствие на процесс вставки не влияет... Как бы при инсерте и апдейте данных таблиц не мешать другим сессиям. Спасибо за советы! ... |
| 09.06.2008, 21:17 |
для начала выясни есть ли блокировка... ... |
| 09.06.2008, 21:46 |
Блокировок нет.. Dbartisanom всё промониторил... Красных блокируемых процессов нет (blocked process = 0)! Просто сервак тормозит по другим процессам... Конечно сервер не ахти какой... но быстродействие в 3-4 раза падать не должно! ... |
| 09.06.2008, 21:52 |
boogiman пишет: > Тоесть пользователи при работе с другими таблицами и соответсвенно > селектами, просто ждутттттт..... lock datarows сделал - не помогает. Н Е М О Ж Е Т Б Ы Т Ь ! значит - не сделал. > Количество записей максимально может быть 200 000 - но это редко, > количество столбцов -50. Но суммарно обе таблицы более 200 МБ на серваке > ни разу не занимали ! Есть штуки 3 индекса (Primary key нет) но их > присутствие или отсутствие на процесс вставки не влияет... Как бы при > инсерте и апдейте данных таблиц не мешать другим сессиям. Спасибо за советы! lock datarows Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.06.2008, 22:23 |
>>> MasterZiv Я не сомневаюсь, что это чудеса!!! Я уж тож вспомнил про глобальные таблицы (юзаю вложенные процедуры), но их по моему в АСЕ нету! Когда идёт инсерт, то refresh - идёт по секунд 30 когда таблицы обновляю... При этом локов нет. Может сервак плохо сконфигурён? У нс админа толкового по Sybase нет вот и ковыряю потихоньку сам! ... |
| 09.06.2008, 22:55 |
boogiman пишет: > Может сервак плохо сконфигурён? У нс админа толкового по Sybase нет вот > и ковыряю потихоньку сам! Значит пускайте мониторы и смотрите в секцию Context switches due to ... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.06.2008, 00:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011541]: |
147ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 501ms |
