сетевые протоколы при работе с ASA 7.04.3340
в компании в сети в многопользовательском режиме работает корпоративное приложение на СУБД ASA 7.04.3340 (само приложение написано на PowerBuilder 7) и никаких проблем при работе со стационарного ПК... при попытке подсоединится к ней с ноутбука через Wi-Fi соединение соединение не устанавливается. Наши IT-шники утверждают, что причина этого в том, что: а) с ASA 7.04.3340 с клиентской машины можно работать только (!?) при использовании протокола NetBIOS б) протокол NetBIOS не поддреживается Wi-Fi Это правда? Если ДА, то более поздние версии ASA с этой проблемой "справились"? ... |
| 17.06.2008, 10:11 |
Это шутка. Все работает. У меня один офис целиком на WiFi, в том числе с ноутбуками. И все к используют корпоративное приложение на СУБД ASA 7.04 В help ASA хорошо расписано с использованием каких протоколов может работать клиентское приложение. И Wifi тут совершенно не при чем. Это более нижний уровень сети, с которым приложение и сервер ASA вообще не работают ... |
| 17.06.2008, 10:28 |
Корнелий wrote: > Наши IT-шники утверждают, что причина этого в том, что: > а) с ASA 7.04.3340 с клиентской машины можно работать только (!?) при > использовании протокола NetBIOS Это дебильная шутка. А TCP-IP поддерживался всегда, и я его считаю основным для работы по сети. > Это правда? Если ДА, то более поздние версии ASA с этой проблемой > "справились"? Ламерство ваших "сотрудников" - не проблема ASA. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2008, 13:19 |
КорнелийЭто правда?Врут. Нагло врут. Либо не знают как сеть организована. В любом случае - гнать таких IT'шников. У вас скорее всего WiFi нода стоит на собственном раутере или вообще в другой LAN по отношению к существующим бд-серверу - клиентам. И на раутере вообще запрещен UDP или броадкасты между этими двумя LAN. Решение - разрешить UDP и броадкасты, либо на клиентах которые вынуждены ходить сквозь раутер подправить строку коннекта - добавить туда "LINKS=TCPIP(IP=1.2.3.4;DoBroadcast=None)", естественно надо указать правильный IP адрес. Где у вас физически живет сервер БД. ... |
| 17.06.2008, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011530]: |
236ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 523ms |
