НЕ ставится клиент ASE 12.5 на windows 2003 RUS
Добрый день ! Столкнулись неожиданно с такой проблемой ... При попытке установить PCCLIENT от ASE 12.5.4 на Windows 2003 (сервер) RUS инсталлятор (setup.exe) не находит JVM. Пишет следующее: "Не удалось найти подходящую JVM. Запустите программу еще раз указав опцию -is:javahome <JAVA HOME DIR>" Setupconsole выдает: Инициализируется InstallShield Wizard... Идет поиск Java(tm) Virtual Machine... . Выполняется поиск Java on the CD Проверяется Java on the CD ......Не удалось найти подходящую JVM. Запустите программу еще раз, указав опцию -is:javahome <JAVA HOME DIR> На данном компе установлено ДВЕ JVM (даже 3 + еще одна от SQLAnywhere9) Содержимое папки C:\Program Files\Java 18.06.2008 18:43 <DIR> j2re1.4.2 18.06.2008 18:32 <DIR> jre1.6.0_06 Естесственно мы пытались запустить все это с указанной опцией указывая пути на разные JVM, в том числе и на ту которая входит в дистрибутив НЕ помогло!!! С той-же ошибкой не запускается инсталлятор самого сервера ASE создали переменную среды JAVA_COMPILER, присвоили NONE НЕ помогло!!! Нам пришлось скопировать "руками" необходимые файлы и прописать переменные среды, что бы наше приложение смогло коннектиться к ASE Переменные среды: ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users APPDATA=C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data ASANY9=C:\SQL Anywhere 9 ASANYSH9=C:\SQL Anywhere 9\Shared CLIENTNAME=PRG_01 ClusterLog=C:\WINDOWS\Cluster\cluster.log CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files COMPUTERNAME=SRVSTORE ComSpec=C:\WINDOWS\system32\cmd.exe FARHOME=C:\Program Files\Far FARLANG=English FP_NO_HOST_CHECK=NO HOMEDRIVE=C: HOMEPATH=\Documents and Settings\Administrator LOGONSERVER=\\SRVPDC NUMBER_OF_PROCESSORS=4 OS=Windows_NT Path=C:\Program Files\Far;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\DMIX;C:\SQL Anywhere 9\win32;C:\SQL Anywhere 9\Shared\win32;C:\SQL Anywhere 9\Shared\Sybase Central 4.3\win32;C:\Program Files\CPISHARED;C:\Sybase\OCS-12_5\dll PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 15 Model 6 Stepping 4, GenuineIntel PROCESSOR_LEVEL=15 PROCESSOR_REVISION=0604 ProgramFiles=C:\Program Files PROMPT=$P$G SESSIONNAME=RDP-Tcp#6 SYBASE=C:\SYBASE SYBASE_OCS=OCS-12_5 SystemDrive=C: SystemRoot=C:\WINDOWS TEMP=E:\Temp TMP=E:\Temp USERDNSDOMAIN=PHARMDOMAIN.PHARM.MOS.RU USERDOMAIN=PHARMDOMAIN USERNAME=Administrator USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Administrator windir=C:\WINDOWS ... |
| 19.06.2008, 11:18 |
вопрос в чём? ... |
| 19.06.2008, 12:46 |
попробуйте setup.exe -console ... |
| 19.06.2008, 12:55 |
_Drive_SESSIONNAME=RDP-Tcp#6 это вы терминалом на сервер зашли? попробуйте зайти консолью, т.е. Start -> RUN -> mstsc /console ... |
| 19.06.2008, 12:59 |
Вопрос в том ... почему не ставится??? Захожу под консолью ... mstsc /console setup -console - результат тотже PS:там есть setupconsole.exe - результат тотже ...только в не в виде msssagebox а текстом ... |
| 19.06.2008, 13:12 |
_Drive_Вопрос в том ... почему не ставится??? Захожу под консолью ... mstsc /console setup -console - результат тотже PS:там есть setupconsole.exe - результат тотже ...только в не в виде msssagebox а текстом на свежезалитой машинке попробуйте - инсталлятор вообще рабочий или нет были проблемы с этой явой инсталлятора и приходилось пляски с бубном устраивать. afair, ему нужна какая-то определенная версия... ... |
| 20.06.2008, 10:49 |
На машине быЛо установлено: 1.4.2_13-b06 в каталоге "C:\SQL Anywhere 9\shared\Sun\jre142\" и 1.4.2-b28 в каталоге "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\" и 1.6.0_06-b02 в каталоге "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\" и в c:\windows\sysytem32 Убрал ВСЕ JVM кроме той которая ставится вместе с SQL Anywhere 9 (1.4.2_13-b06) и запустил setup -is:javahome "C:\SQL Anywhere 9\shared\Sun\jre142" Заработало!!! ... |
| 23.06.2008, 10:37 |
_Drive_На машине быЛо установлено: 1.4.2_13-b06 в каталоге "C:\SQL Anywhere 9\shared\Sun\jre142\" и 1.4.2-b28 в каталоге "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2\" и 1.6.0_06-b02 в каталоге "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\" и в c:\windows\sysytem32 Убрал ВСЕ JVM кроме той которая ставится вместе с SQL Anywhere 9 (1.4.2_13-b06) и запустил setup -is:javahome "C:\SQL Anywhere 9\shared\Sun\jre142" Заработало!!! верный подход, которой привел к позитивному результату ... |
| 23.06.2008, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011523]: |
149ms |
37ms |
| others: | 212ms |
| total: | 435ms |
