Проблемы с remote server
Здравствуйте! На Sybase-12.5. Создал удалённый сервак для заливки данных на Oracle (причём создавал remote Server через sybase central на самом серваке). cfg - вроде гут, tnsnames.ora (тоже сервак оракловый добавил) сделал по аналогии к предыдущим. При старте батника(в нём вызываю dcoracle) идёт вот такая ругачка, типа не найден сервер в интерфейсном файле. #16013 Could not find server name 'server_name' in interfaces file srv_run failed. Куда копать, что sybase не нравится, понять не могу!!!! ... |
| 17.06.2008, 11:34 |
boogimanЗдравствуйте! На Sybase-12.5. Создал удалённый сервак для заливки данных на Oracle (причём создавал remote Server через sybase central на самом серваке). cfg - вроде гут, tnsnames.ora (тоже сервак оракловый добавил) сделал по аналогии к предыдущим. При старте батника(в нём вызываю dcoracle) идёт вот такая ругачка, типа не найден сервер в интерфейсном файле. #16013 Could not find server name 'server_name' in interfaces file srv_run failed. Куда копать, что sybase не нравится, понять не могу!!!! ваш батник не видит файла с описанием sybase-сервера причин может быть несколько например, не установлены переменные окружения - см. файл sybase.bat/Sybase.sh в корне папки sybase у вас sybase то на какой платформе? где запускается батник? ... |
| 17.06.2008, 12:07 |
Дело в том что в той жедиректории на серваке , лежат два других батника и они работают, поэтому проблема с переменными окружения - это вряд ли Платформа Win-2003 server Батник запускается из директории C:/SybAdm\regular\etc\data.bat содержание батника примерно такое : call dcoracle -Sconnect_name -t Непонятна и такая вот такая ругачка в логе по батнику : Jun 17 11:09:27 2008: spid 0: LICENSE, Unable to checkout license DC_ORACLE, rc = -18 ... |
| 17.06.2008, 13:06 |
Самое интересное задачу сделал за 20 минут на MSSQL-2000 через DTS. Блин но нчальство требует всё через DCO делать. Может у кого будут мысли о глюках Sybase - ой dcoracle ... |
| 17.06.2008, 21:44 |
Direct Connect для Oracle - это просто сервер-шлюз между ASE и Oracle. У этого сервера должен быть открыт свой слушающий порт. Для того чтобы его открыть DC должен быть прописан в файле interfaces (sql.ini) Имя DC сервера задается после -S в батнике (типа connect_name). Но так как у вас ругается "Could not find server name 'server_name' in interfaces file srv_run failed." То полагаю, что имя реально его - server_name Т.е. connect_name или server_name (как у вас правильно сами разберитесь) должен присутствовать в файле interfaces (sql.ini) ... |
| 18.06.2008, 12:16 |
Огромное спасибо moris, проблема именно в этом! Только хотел уточнить... По моему после того как я создал remote server он должен был автоматом в ини файле прописаться, этот новый сервер. Его там сейчас нет, можно ли его вручную внести, по аналогии с другими серваками, я боюсь насчёт порта... как бы узнать какой свободен? ... |
| 18.06.2008, 14:44 |
В ini файл автоматом при добавление remote server - ничего не прописывается.. Даже больше - вы не сможете добавить удаленный сервер в ASE если у вас нет Network name (тот который и прописывается в interfaces) Касательно свободного порта то команду netstat еще никто не отменял... ... |
| 18.06.2008, 15:10 |
Уважаемый moris. Можно Вас обременю наверное крайней просьбой. Как зная Remote Server Name и Network name зарегить его в sql.ini. Наверное есть какая то команда которую можно запустить на серваке, где зареген remote server и типа пропинговать его? ... |
| 18.06.2008, 15:35 |
boogimanКак зная Remote Server Name и Network name зарегить его в sql.ini. Наверное есть какая то команда которую можно запустить на серваке, где зареген remote server и типа пропинговать его? ну например текстовый редактор :) ... |
| 18.06.2008, 16:17 |
boogimanУважаемый moris. Можно Вас обременю наверное крайней просьбой. Как зная Remote Server Name и Network name зарегить его в sql.ini. Наверное есть какая то команда которую можно запустить на серваке, где зареген remote server и типа пропинговать его? dsedit.exe лежит тут: %sybase%\%sybase_ocs%\bin\dsedit.exe тут и регистрите и пингуйте ... |
| 18.06.2008, 16:53 |
Всё всем спасибо , заработало... ... |
| 18.06.2008, 17:48 |
Оказалось не всё... При вставке данных в sybase таблицы - почему то выдаётся вот такая вот ошибка... Рисунок прикрепляю, кто нить с этим встречался? ... |
| 21.06.2008, 12:31 |
boogimanОказалось не всё... При вставке данных в sybase таблицы - почему то выдаётся вот такая вот ошибка... Рисунок прикрепляю, кто нить с этим встречался? что вернет вот это Код: plaintext ... |
| 21.06.2008, 18:11 |
>> To komrad Как ни странно, но предложенный Вами запрос вернул значение равное = NULL . Я не админ, но наверное это неправильно - как это исправить? Как поименовать сервер? ... |
| 23.06.2008, 08:26 |
boogiman>> наверное это неправильно - как это исправить? Как поименовать сервер? смотря для чего... стандалон сервер не требует имени... если в репликации или использовать распределенные транзакции/прокси таблицы - надо именовать... sp_addserver name , local name - имя сервера, не обязательно такое же как и физическое, но желательно для простоты :) ... |
| 23.06.2008, 10:10 |
boogiman>> To komrad Как ни странно, но предложенный Вами запрос вернул значение равное = NULL . Я не админ, но наверное это неправильно - как это исправить? Как поименовать сервер? это нормально, что вернулось null. это ответ на вопрос - поименован у вас сервер или нет покажите вот это: Код: plaintext ... |
| 23.06.2008, 11:33 |
>>> To komrad Там 8 серваков, один из них действующий... Как в инишниках у юзеров прописан... Картинку его прикрепляю (немного видоизменив его имя) ... |
| 23.06.2008, 11:42 |
boogiman>>> To komrad Там 8 серваков, один из них действующий... Как в инишниках у юзеров прописан... Картинку его прикрепляю (немного видоизменив его имя) мне не интересны смысловые названия ваших серверов - надо понять, какое имя у вас должно быть в кач-ве названия сервера СУБД попробуем с другой стороны: как полное название батников, которые расположены в %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\install\ и начинаются на RUN_* ? ... |
| 23.06.2008, 11:46 |
Батники называются Run_prrrro.bat соответсвенно ... |
| 23.06.2008, 11:54 |
boogimanБатники называются Run_prrrro.bat соответсвенно тогда Код: plaintext ... |
| 23.06.2008, 12:00 |
Спасибо! А без перезагрузки никак? Просто опять identity счётчики съедут? ... |
| 23.06.2008, 12:18 |
boogimanСпасибо! А без перезагрузки никак? Просто опять identity счётчики съедут? они отъедут, если послать shutdown with nowait а если всех корректно отключить и запустить shutdown, то, по идее, счетчики останутся на месте ... |
| 23.06.2008, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011522]: |
403ms |
67ms |
| others: | 218ms |
| total: | 735ms |
