выборка данных MS SQL из ASE 12.5
Я заранее извеняюсь если пишу не в то форум! Ситуация следующая: программист MS SQL пытается сделать insert exec процедуры в ASE 12.5. У него в MS SQL вылетает ошибка о неправильной работе распределенных транзакций (извените полный текст ошибки сейчас привести не могу). И это программист говорит что проблемы не у него а у меня и у ASE! Подскажите возможно ли такое вообще и если да, то что мне нужно настроить в ASE? Заранее спасибо! ... |
| 25.06.2008, 20:39 |
Странная логика. Ошибка то у него появляется, а не у тебя!!! ;) ... |
| 25.06.2008, 23:03 |
Ну у нас вообще MS SQL считают панацеей! А може ли вообще DTC работать с ASE? Я прсто не большой специолист в технологиях MS! ... |
| 26.06.2008, 00:07 |
"insert exec процедуры" что это? ... |
| 26.06.2008, 10:41 |
В MS SQL "insert exec" инсертит в таблицу данные возвращенные из процедуры! ... |
| 26.06.2008, 11:04 |
cherrex_DenВ MS SQL "insert exec" инсертит в таблицу данные возвращенные из процедуры! а вы пробовали это запускать в самом sybase ? ;)) ... |
| 26.06.2008, 11:18 |
так в ASE и синтаксиса "insert exec" нет! Он пытается сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На сколько это правильно со стороны MS SQL я не знаю! И можно ли такое вообще сделать??? Но он уверяет что MS SQL -> MS SQL такой скрипт работает! ... |
| 26.06.2008, 11:59 |
Я в саое время делал такое! Я писал CLR процедуру которая через ODBC лазила в ASE! И "insert exec" прокатывал! Работает ли это через прилинкованный сервер я не уверен! ... |
| 26.06.2008, 12:05 |
cherrex_Denтак в ASE и синтаксиса "insert exec" нет! Он пытается сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На сколько это правильно со стороны MS SQL я не знаю! И можно ли такое вообще сделать??? Но он уверяет что MS SQL -> MS SQL такой скрипт работает! - работает ли EXEC ('exec fire.dbo.ext_get_bill_of_lading 2,0,"804",2007') AT SYB ? если нет, какая ошибка - "AT SYB" не означает ли это что вся команда включая INSERT выполняется на SYB ? PS: я не знаток mssql... И впринципе мы здесь не видели ошибки!!! как звучит ошибка? ... |
| 26.06.2008, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011512]: |
183ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 443ms |
