Generate DDL с помощью скрипта через ISQL ??
Подскажите как должен выглядеть скрипт чтоб сгенерить DDL процедуры в Sybase. ... |
| 20.05.2008, 11:03 |
mouserokПодскажите как должен выглядеть скрипт чтоб сгенерить DDL процедуры в Sybase. Код: plaintext ... |
| 20.05.2008, 11:13 |
mouserok пишет: > Подскажите как должен выглядеть скрипт чтоб сгенерить DDL процедуры в > Sybase. Такой процедуры нет. Надо использовать defncopy (отдельная утилита), dbschema.pl или другие аналоги. sp_helptext не вернет верный текст процедур. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.05.2008, 15:16 |
где взять данную утилиту ??? ... |
| 21.06.2008, 13:28 |
mouserokгде взять данную утилиту ??? есть такая вещь - называется Google можно поискать там и в первой ссылке будет ответ : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.06.2008, 18:09 |
процедуру он не полную генерит (( .... гранты он точно не генерит которые проставлены в процедуре ... |
| 23.06.2008, 09:33 |
ddlgen A Java-based tool that generates definitions for server- and database-level objects in Adaptive Server. The command-line version of ddlgen is located in $SYBASE/ASEP/bin (%SYBASE%\ASEP\bin in Windows). ... |
| 24.06.2008, 13:04 |
подробней можно ??? ... |
| 25.06.2008, 09:32 |
http://manuals.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1250e/util/@Generic__BookTextView/13262;pt=13262;lang=ru#X ... |
| 25.06.2008, 09:56 |
запускаю .... он тупо висит и ничего не делает ((( ... может что-то не так ??? Вот строка которую запускал DDLGen.bat -U login -P pass -S server:port -N proc -D database -O qw.txt -TP где server:port - взяты из sql.ini proc - процедура которую хочу сгенерить database - база в которой находится процедура ... |
| 27.06.2008, 10:26 |
..... и проц в нагрузку уходит ((( ... |
| 27.06.2008, 10:32 |
Такой вопрос. зачем тебе все это надо? ... |
| 27.06.2008, 10:59 |
mouserokзапускаю .... он тупо висит и ничего не делает ((( ... может что-то не так ??? Вот строка которую запускал DDLGen.bat -U login -P pass -S server:port -N proc -D database -O qw.txt -TP где server:port - взяты из sql.ini proc - процедура которую хочу сгенерить database - база в которой находится процедура Попробуйте сделать все как в мануале: Уберите пробелы, поставьте -Т сразу после -S, поставьте -E, проверьте что ddlgen.bat не запортился, что server=host(i.e.box): ddlgen.bat -Ulogin -Ppass -Shost:port -TP -Nproc -Ddatabase -Oqw.txt -Ee Я ранаю это каждую ночь (правда на Unix) ... |
| 27.06.2008, 19:51 |
блин ... тот же самое ((( ... я запускаю с WinXP SP3 ... |
| 01.07.2008, 13:51 |
mouserokблин ... тот же самое ((( ... я запускаю с WinXP SP3 У меня так работает - ddlgen.bat -Usa -S10.0.0.127:4500 -DDB_TST -TU -N%% -F%% -Oddl_tab.out -Eddl_tab.err -Jiso_1 для таблиц. ... |
| 01.07.2008, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011507]: |
50ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 368ms |
