Восстановление master в ASE 12.5.4
Всем привет. Буду очень благодарен за помощь в следующем вопросе. Требуется поднять master. Сначала создал девайс мастера утилиткой sqlsrvr. При выполнении команды sqlsrvr -d"путь к мастеру" -sсервер -m ASE грузится в single user mode, но с кодировкой по умолчанию cp850. Дамп мастера в кодировке cp1251. Почитал мануал, там говорится об утилитке sybinit, но никакой sybinit я не нашел. Подскажите, плиз, как сменить кодировку, чтоб можно было поднять дамп. ОС - win server 2000 ... |
| 03.07.2008, 20:09 |
alexka3 пишет: > Требуется поднять master. > Сначала создал девайс мастера утилиткой sqlsrvr. > При выполнении команды sqlsrvr -d"путь к мастеру" -sсервер -m ASE > грузится в single user mode, но с кодировкой по умолчанию cp850. Дамп > мастера в кодировке cp1251. Почитал мануал, там говорится об утилитке > sybinit, но никакой sybinit я не нашел. Подскажите, плиз, как сменить > кодировку, чтоб можно было поднять дамп. ОС - win server 2000 Сначала установить чарсет, C:\sybase\ASE-15_0\bin\charset.exe Usage: charset.exe [ -U user ] [ -P password ] [ -S server ] [ -I interface ] [ -v ] sort_order [ charset ] потом выполнить exec sp_configure 'default character set' ... exec sp_configure 'default sortorder id' ... идентификаторы чарсета и ордера посмотреть в select * from master..syscharsets Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2008, 12:03 |
Благодарю за ответ, MasterZiv. Только, если я ничего не путаю, charset для WinNT не используется, написано в Utility Guide. Как сменить кодировку я понял, master поднялся, только вот сам SQL сервер запускаться не хочет. Если я все правильно понял в описалове, после поднятия мастера, сервак нужно запустить в обычном режиме... ... |
| 04.07.2008, 14:21 |
если у вас загрузился дамп мастера и нет прочих девайсов/неправильные пути/etc то сервер и не поднимется в нормальном режиме... он же что-то говорит при попітке старта ? ... |
| 04.07.2008, 14:37 |
есть следующие девайсы: master.dat, sybprocs.dat, sybsysdb.dat. Запускал через Win Services, сообщение об ошибке: 1003 ошибка, не удалось запустить службу за адекватное время, дословно не запомнил, но смысл такой. ... |
| 04.07.2008, 14:40 |
хокку в тему :) пусть сервер лежит эррорлог не читаем заняты в чате что он в еррорлоге пишет ? $SYBASE/ASE-12_5/install/{servername}.log ... |
| 04.07.2008, 15:45 |
alexka3 пишет: > Только, если я ничего не путаю, charset для WinNT не используется, > написано в Utility Guide. Еще как используется. > Как сменить кодировку я понял, master поднялся, только вот сам SQL > сервер запускаться не хочет. Если я все правильно понял в описалове, > после поднятия мастера, сервак нужно запустить в обычном режиме... ну наверное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2008, 18:52 |
alexka3 пишет: > есть следующие девайсы: master.dat, sybprocs.dat, sybsysdb.dat. > Запускал через Win Services, сообщение об ошибке: 1003 ошибка, не > удалось запустить службу за адекватное время, дословно не запомнил, но > смысл такой. запускайте пока руками, не через сервис. В консольке. x:\sybase\ASE-xxx\install\RUN_<YORSERVERNAME>.cmd Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.07.2008, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011502]: |
224ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 537ms |
