Как добавить табличку в работающую репликацию
Здравствуйте научите как добавить табличку в работающую раепликацию RSserver 12.6 Я делаю так но ничего не получается: 1) Create replication definition 2) Create articles 3) Create subscription for new articles В результате эти таблички не реплицируются Когда я делаю check subscription то все subscription for articles is valid, а для тех табличек has been defined. Помогите пожалуйста разобраться Спасибо ... |
| 10.07.2008, 16:45 |
Вы забыли еще один шаг - помечание новой таблицы для репликации см. sp_setreptable sp_setreptable Enables or disables replication for an Adaptive Server table or displays the current replication status of a table. ... |
| 14.07.2008, 12:42 |
Это было сделано в первую очередь, это я не написал. ... |
| 14.07.2008, 13:17 |
проверьте статус подписки s_helpsub subscription_name - может быть она не VALID, тогда понятно что репликация не пойдет а также то что sp_setreptable <имя новой таблицы> вернет true ... |
| 14.07.2008, 13:50 |
написано статус has been defined А для таблички с самого начала было установлено true ... |
| 14.07.2008, 15:57 |
авторнаписано статус has been defined В этом и проблема. Т.е активация подписки в вашем случае не прошла. Статус должен быть VALID. Пересоздайте подписку.. и смотрите внимательно в лог RS. Наверное были проблемы с материализацией ... |
| 14.07.2008, 18:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011491]: |
153ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 446ms |
