SET CHAR_CONVERT cp1251
После запуска Сайбейса, при выполнии SET CHAR_CONVERT cp1251 выдаецо Unable to load Unicode-based character set conversion table '%.*s' - table not found. Если перезапустить Сайбейс или запускать первый раз не по автозагрузке, то все ОК. В чем может быть дело ? ... |
| 25.07.2008, 21:10 |
Во первых, какой Сайбейс? Их много, и они все разные. Дай команду select @@version и задавая вопрос "про Сайбейс" на забывай публиковать результат этой команды. Во вторых, если сервер чего-то находит или не находит в зависимости от режима запуска - значит у тебя в разных режимах запуска разные наборы переменных окружения. ... |
| 25.07.2008, 23:31 |
У меня ASE 12.5. ... |
| 27.07.2008, 17:59 |
Непонял пишет: > SET CHAR_CONVERT cp1251 > выдаецо > Unable to load Unicode-based character set conversion table '%.*s' - > table not found. > Если перезапустить Сайбейс или запускать первый раз не по автозагрузке, > то все ОК. Что запускать ? Ну нифига вот не понятно. Возможно, на сервере не разрешён unicode (отдельная конфигурационная опция сервера). Но для сp1251 она вроде бы как не должна быть нужна. Тут надо еще знать, какая кодировка сервера, клиента. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.07.2008, 02:55 |
При запуске с консоли под рутом все хорошо, при системном запуске: Unable to load Unicode-based character set conversion table cp1251 - table not found. Мож сайбес юзает для кодировок какие-то системные переменные, которые у меня доступны только под рутом? ... |
| 28.07.2008, 18:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011462]: |
279ms |
84ms |
| others: | 216ms |
| total: | 623ms |
