(ASA9) запустить локальную БД
(ASA9.0.2.3599) есть файл бд, нужно из процедуры его запустит, залить в него данные и остановить. пока собираю информацию. (саму базу создаю из функции вот таким кодом: set CommandLine = 'CREATE DATABASE ''' || @FolderDBName || ''' ; '; EXECUTE IMMEDIATE CommandLine ; ) - и база создается :-) далее пробовал CommandLine присвоить : CONNECT USING 'DBF=c:\11\TestDB.db;UID=dba;PWD=sql;DBN=BASE01;ENG=SendCOMTEX'; и исполнить EXECUTE IMMEDIATE CommandLine ; не помогает, хотя если исполнять в интерактиве CONNECT USING.... то работает есть у кого какие идей - в какую сторону меня пнуть ;-) С уважением Александр. ... |
| 01.08.2008, 10:42 |
задача какая-то не правильная. ... |
| 01.08.2008, 13:45 |
а мне надо создать файл бд,подконектиться к нему, залить в него данные, закрыть и забыть (забыть про файлик бд) ... |
| 01.08.2008, 14:44 |
Можно написать внешний скрипт, в котором создать новую базу запустить базу установить соединение создать таблицы залить данные из файла(ов) закрыть базу можно еще скопировать куда надо А в процедуре написать выгрузку данных в файлы, из которых будет загрузка данных вызов внешнего скрипта с параметрами(н-р имя базы и каталог и т.п.) А еще можно и выгрузку данных в этот скрипт перенести(т.е. в скрипте добавиться соединение и работа с исходной базой). ... |
| 01.08.2008, 16:40 |
panuне помогает, хотя если исполнять в интерактиве CONNECT USING.... то работаетПинать будем в сторону BOL, куда же еще? :) CONNECT это команда dbisql а не WatcomSQL. Открываешь BOL, находишь описание этой команды и видишь в заголовке статьи: CONNECT statement [ESQL] [Interactive SQL] Это значит что данную команду можно давать только через ESQL или DBISQL, но ее нельзя давать внутри процедур, функций, триггеров, begin-end пакетов и тд. А правильное решение задачи уже antand сказал - используй внешние скрипты. Если создание новой базы так уж сильно надо завязать на событие в основной базе, то запускай внешний скрипт через xp_cmdshell. ... |
| 01.08.2008, 17:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011457]: |
395ms |
31ms |
| others: | 217ms |
| total: | 676ms |
