Переход с 5.5 на 9
С Sybase работаю первый раз, но так получилось, что нужно сделать некую задачку в кратчайшие сроки, просьба помочь. Есть база 5.5 (файл), есть ASA9, при попытке поднять в ASA9 начинаю делать unload и reload (c созданием новой базы). Reload проходит успешно, а при создании базы лог рисует, что collation 1251RUS не найден. Собственно, что необходимо сделать?! ... |
| 06.08.2008, 12:20 |
Переход с 5.5 на 9
relok wrote: > задачку в кратчайшие сроки, просьба помочь. Есть база 5.5 (файл), есть > ASA9, при попытке поднять в ASA9 начинаю делать unload и reload ASA9 нормально работает с БД 5-го формата. А чтобы делать unload/reload в этой ситуации, нужно разбираться в предмете ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2008, 12:40 |
Переход с 5.5 на 9
Dim2000 relok wrote: > задачку в кратчайшие сроки, просьба помочь. Есть база 5.5 (файл), есть > ASA9, при попытке поднять в ASA9 начинаю делать unload и reload ASA9 нормально работает с БД 5-го формата. А чтобы делать unload/reload в этой ситуации, нужно разбираться в предмете ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ок, но когда я пытаюсь сделать connect к базе с помощью ASA9 он просит именно сделать unload и reload?! ... |
| 06.08.2008, 12:43 |
Переход с 5.5 на 9
relok wrote: > Ок, но когда я пытаюсь сделать connect к базе с помощью ASA9 он просит > именно сделать unload и reload?! Сервер у тебя ничего не просит, а Жабоцентралом можно и не лезть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2008, 12:54 |
Переход с 5.5 на 9
Dim2000 relok wrote: > Ок, но когда я пытаюсь сделать connect к базе с помощью ASA9 он просит > именно сделать unload и reload?! Сервер у тебя ничего не просит, а Жабоцентралом можно и не лезть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Спасибо, в принципе сделал, как и сказали, базу поднял. Вопрос снят. ... |
| 06.08.2008, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011452]: |
407ms |
| others: | 226ms |
| total: | 697ms |
