Про Full text search в Sybase SAW 11.
Привет всезнающий All, Вопрос к тем, уже успел пощупать бету Sybase SAW 11: Почитал документацию от Sybase SAW 11 и нашел там весьма интересное новшество, а именно "Full text search". Но из документации, я не смог найти ответ на пару вопросов по работе с "Full text search". 1) Работает ли полнотекстовый поиск с национальными текстами (кодировками), например будет ли он искать в русском или украинском тексте ? 2) Этот поиск работает только с простым (Plain) текстом или его можно как то заставить работать с текстом в спец. форматах, например doc, rtf, pdf ? P.S. Известны ли хотя бы примерные сроки выхода релиза Sybase SAW 11 ? ... |
| 05.08.2008, 18:59 |
Про Full text search ничего не скажу. А релиз уже вышел, можешь качать DE SA11. ps: ссылку найти не могу :) ... |
| 05.08.2008, 19:18 |
| 05.08.2008, 19:24 |
Stalker4Вопрос к тем, уже успел пощупать бету Sybase SAW 11: Прошу прощения, но базы Sybase SAW 11 не существует. Есть SA 11. Полностью СУБД называется SQL Anywhere 11. Имя фирмы больше не явлется частью имени СУБД. ... |
| 05.08.2008, 19:31 |
Вот здесь есть инфа про реализацию FTS в SA11: http://iablog.sybase.com/paulley/page/3/ ... |
| 05.08.2008, 21:30 |
Ggg_oldВот здесь есть инфа про реализацию FTS в SA11: http://iablog.sybase.com/paulley/page/3/За ссылку конечно спасибо, но это все же не то. Тут описан алгоритм и формула этого поиска, но ничего не сказано по поводу кодировок и формата текста, где этот поиск может осуществляться. ... |
| 05.08.2008, 21:51 |
Ну тогда задайте в официальном сайбэезовом форуме этот вопрос. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 05.08.2008, 21:56 |
Ggg_oldНу тогда задайте в официальном сайбэезовом форуме этот вопрос.Я так и сделал. Вот ответ: Glenn Paulley1) Full-text search comparisons are done using collation-based comparisons. If the columns being indexed use the CHAR collation, then the comparisons are done using CHAR; if any NCHAR column is part of the text index, then all string comparisons are done using the NCHAR collation. So, to answer your question, if the database contains Ukrainian text, and the search pattern consists of Ukrainian words, then a full text search over the data will work fine. Keep in mind, however, that literal strings in an SQL statement are always in the CHAR domain. To specify a search using NCHAR data, you'll have to use something like a bound variable for the pattern, rather than a literal in the query. 2) Only plain text is currently supported; the server does not have the capability to extract text from a MS Word document or a PDF file. We would like to include this enhancement in a future release, but I cannot say when this feature may be delivered. То есть полнотекстовый поиск по национальным языкам (кодировкам) работает. Поиск работает только в простом тексте. Но в будущих версиях возможно будет поддержка поиска в doc, pdf, rtf. ... |
| 11.08.2008, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011441]: |
416ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 734ms |
