Remote Server под unixODBC + FreeTDS
Я так думаю, что это касается и АСА и АСЕ. На линуксе поставил FreeTDS, unixODBC. Подключаюсь tsql (только freeTDS) к MS SQL Server 2000 на винде - все ок. Подключаюсь isql (unixODBC приблуда) к тому же серверу через драйвер ODBC в линуксе - тоже ок, подключение есть. Но когда делаю в ASA, стоящей на этом же линуксе, remote server и в подключении указываю разные вариации строки подключения, то ничего не получается. Ругается : "[unixODBC][Driver Manager]Data source name not found, and no default driver specified" В чем грабли? Строку подключения пишу как в руководстве написано. Пробовал и с созданием DSN, и без его создания. Из утилит-клиентов коннект есть, а из сервера - нет... ... |
| 12.08.2008, 23:06 |
Посмотри переменные окружения. ... |
| 12.08.2008, 23:37 |
Грабли разрешились. Спасибо мануалу. А там четко написано, что на юникс-системах, в строке подключения нужно указывать: "driver=...;dsn=..." И ничего более. Причем, указывается не ODBC драйвер, как я пытался ранее, а драйвер менеджера ODBC! А ODBC драйвер указывается уже в DSN этого менеджера. В моем случае нужно было указывать /usr/lib64/libodbc.so (unixODBC DataManager driver), а не /usr/local/lib/libtdsodbc.so (ODBC freeTDS driver) ... |
| 13.08.2008, 02:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011439]: |
353ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 643ms |
