Select + Update
РowerВuilder 8.0, SQL Anywhere 9. База данных на сервере. Прога установлена на каждом компьютере локально. На одном окне имеется dw_1. Делаем dw_1.Retrieve(order_number). Теперь, если на другом компе сделать UPDATE из скрипта того заказа, который был выбран на предыдущем компьютере, то происходит зависание до тех пор, пока не закроется окно с dw_1 на первом компе. Это нормально. Вопрос такой: Перед тем, как сделать на втором компьютере Код: plaintext 1. 2. order_number - ключ в таблице t_order. Можно, конечно сохранять все номера заказов, с которыми в данный момент идет работа. Но если есть какая-нибудь проверка на "Lock" было бы лучше. ... |
| 19.08.2008, 18:14 |
Select + Update
Riska wrote: > Нужно выяснить, не выбрал ли (dw_1.Retrieve) кто-то этот заказ раньше. > order_number - ключ в таблице t_order. SELECT ... FOR UPDATE ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.08.2008, 18:49 |
Select + Update
RiskaМожно, конечно сохранять все номера заказов, с которыми в данный момент идет работа. Но если есть какая-нибудь проверка на "Lock" было бы лучше.sa_locks(null,'tableowner', 'tablename') а потом искать в резалтсете строки с lock_type='Row' и row_identifier=id_нужной_строки. Читать в БОЛ главу: SQL Anywhere® Server - SQL Usage > Using Transactions and Isolation Levels > How locking works Там и примеры есть... Хотя как их сделать внутри PB-dw я представляю себе слабо. Хотя на PB-ESQL должно пойти влет. ... |
| 19.08.2008, 19:43 |
Select + Update
2 White Owl White Owl ... Читать в БОЛ главу: SQL Anywhere® Server - SQL Usage > Using Transactions and Isolation Levels > How locking works Там и примеры есть... Хотя как их сделать внутри PB-dw я представляю себе слабо. Хотя на PB-ESQL должно пойти влет. А ссылку можно? ... |
| 20.08.2008, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011421]: |
55ms |
25ms |
| others: | 187ms |
| total: | 298ms |
