ASA 9.02 Конвертация из numeric в String
Есть поле типа numeric(14,4). Необходимо преобразовать это числовое значение в CHAR, при этом с форматом типа ###.#### (т.е. с отбрасыванием незначащих нулей справа после запятой, а в случае целочисленного значения - вообще без значений после запятой) - что-то вроде Numeric(14,4) CHAR 345.0800 ---> 345.08 111.1000 ----> 11.1 45.0000 ----> 45 Есть ли быстрый способ? ... |
| 19.08.2008, 13:45 |
Ну а чем обычный convert() не нравится? Код: plaintext ... |
| 19.08.2008, 17:13 |
White OwlНу а чем обычный convert() не нравится? Код: plaintext Это работает в случае константы (45.0000 в Вашем примере). Но стоит заменить константу полем (например, select convert(char(20), num_value) as aaa) - не работает! ... |
| 19.08.2008, 17:21 |
Ну да, прошу прощения. Вот, это сработает. Подключаешься к asademo и вперед. Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2008, 17:25 |
все ф-ии преобразования numeric(14,4) в строку оставляют конечные нули. Так что автор поста прав. Встроенных функций форматирования нет. Красивого безгемморойного способа сделать на сервере пока не видо, так что лучше бы это делать на клиенте. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 19.08.2008, 17:31 |
White OwlНу да, прошу прощения. Вот, это сработает. Подключаешься к asademo и вперед. Код: plaintext 1. Попробовал (правда не на ASADEMO, а на своей рабочей базе)...Но опять неувязочка.. Например значение 492.96 из поля таблицы преобразовывается в 492.9599999999999994 ... |
| 19.08.2008, 17:35 |
TIB White OwlНу а чем обычный convert() не нравится? Код: plaintext Это работает в случае константы (45.0000 в Вашем примере). Но стоит заменить константу полем (например, select convert(char(20), num_value) as aaa) - не работает! как это не работает... функции вообще по барабану константа там или поле... для примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.08.2008, 17:35 |
kuh TIB White OwlНу а чем обычный convert() не нравится? Код: plaintext Это работает в случае константы (45.0000 в Вашем примере). Но стоит заменить константу полем (например, select convert(char(20), num_value) as aaa) - не работает! как это не работает... функции вообще по барабану константа там или поле... для примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. А почему именно varchar(5) ? А если у меня в одной записи ну например 1234.76, а в другой 12.01 - как тогда отработает? ... |
| 19.08.2008, 17:40 |
kuhкак это не работает... функции вообще по барабану константа там или поле... для примераЧеловек спрашивает про ASA а не про ASE. Это разные СУБД, у них разное поведение. В ASA/SA действительно работа с константами немножко по другому идет чем с полями. TIBА почему именно varchar(5) ? А если у меня в одной записи ну например 1234.76, а в другой 12.01 - как тогда отработает?Он принцип показывал а не реальную задачу решал. Хочешь увеличить количество знакомест - увеличивай. И повнимательнее пожалуйста нажимай кнопку "Опубликовать", твои сообщения опять двоятся. ... |
| 19.08.2008, 17:59 |
Вот рабочий способ, конкретно для этого случая, но лего модифицируется под нумерик более с другим кол-вом знаков после запятой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 19.08.2008, 18:41 |
Ну так как, помогло? все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 20.08.2008, 12:30 |
Ggg_oldВот рабочий способ, конкретно для этого случая, но лего модифицируется под нумерик более с другим кол-вом знаков после запятой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. все наши на www.corba.kubsu.ru Отлично работает. Спасибо! ... |
| 20.08.2008, 12:39 |
TIBОтлично работает. Спасибо!А что, convert() не понравился? ... |
| 20.08.2008, 17:43 |
White Owl TIBОтлично работает. Спасибо!А что, convert() не понравился? Дак ведь не удалось решить проблему с помощью convert... ... |
| 20.08.2008, 17:57 |
TIBДак ведь не удалось решить проблему с помощью convert...А... прошу прощения, не заметил пост с напоминанием что double теряет точность. Вообще-то, подобные задачи надо возлагать на клиента. Но если очень надо делать внутри ХП, то пожалуй решение предложенное Ggg_old будет самым надежным. ... |
| 20.08.2008, 18:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011419]: |
157ms |
54ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
