Запрос к двум серверам
Можно ли сделать запрос к таблицам, которые находятся на разных серверах (имена серверов разные, логин и пароль один) ? ------------------------------ С уважением, StasK ... |
| 02.09.2008, 10:18 |
Простите, забыл: Sybase ASE 11.5 ------------------------------ С уважением, StasK ... |
| 02.09.2008, 10:39 |
StasK wrote: > Можно ли сделать запрос к таблицам, которые находятся на разных серверах > (имена серверов разные, логин и пароль один) ? Да, можно. Для этого нужно использовать продукт OmniConnect, который теперь входит в базовую поставку ASE и не требует доп. лицензий. Но вот боюсь в 11.5 его еще не было, кажется, он появился только в 11.9. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2008, 10:48 |
а из простого скрипта? через isql, dsql ? ------------------------------ С уважением, StasK ... |
| 02.09.2008, 11:05 |
MasterZiv wrote: > Да, можно. Для этого нужно использовать продукт OmniConnect, который Component Integration Services называется, извиняюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2008, 11:42 |
StasK wrote: > а из простого скрипта? через isql, dsql ? Так какая разница ? вы коннектитесь к одному серверу из ISQL или ещё откуда. И исползуете его таблицы + какие-то таблицы на удалённых серверах, которые сконфигурены на этом. Сам ISQL запросы же не умеет выполнять, он их только посылает и получает данныех. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2008, 11:44 |
MasterZiv Так какая разница ? вы коннектитесь к одному серверу из ISQL или ещё откуда. И исползуете его таблицы + какие-то таблицы на удалённых серверах, которые сконфигурены на этом. как прописать строку подключения к разным серверам ? (таблицы на обоих серверах имеют идентичные имена) ... |
| 02.09.2008, 11:55 |
внутри одного из серверов определяешь второй как Remote Server конектишся к первому а он в свою очередь конектится ко второму (если надо) так что строка коннекта будет одна ... |
| 02.09.2008, 14:22 |
Dmitry..внутри одного из серверов определяешь второй как Remote Server конектишся к первому а он в свою очередь конектится ко второму (если надо) так что строка коннекта будет одна к сожалению, на серверах ничего не могу сделать, т.к. нет доступа к настройкам ... |
| 02.09.2008, 14:33 |
это делается через SQL или Sybase CENTRAL надо иметь соответствующие права (настройки не причем) А еще надо иметь правильную версию сервера (как уже было сказано) ... |
| 02.09.2008, 15:15 |
Dmitry..это делается через SQL или Sybase CENTRAL надо иметь соответствующие права (настройки не причем) подскажите, пожалуйста, как это сделать в SQL, сентрала нет Dmitry..А еще надо иметь правильную версию сервера (как уже было сказано) сервер 11.5, заменить нет возможности ... |
| 02.09.2008, 15:51 |
StasK wrote: > к сожалению, на серверах ничего не могу сделать, т.к. нет доступа к > настройкам Ну, тогда извини... Проси админа, чтобы сделал. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2008, 16:33 |
StasK wrote: > сервер 11.5, заменить нет возможности Я уже писал, я не уверен, что CIS есть на 11.5. Я не помню. Посмотрите sp_configure 'cis' если есть параметры, то есть и cis. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.09.2008, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011404]: |
173ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 521ms |
