os_create_region: Failed to get virtual memory information.
Появилась ошибка в errorlog: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext Подскажите, что это может быть? ... |
| 08.09.2008, 09:10 |
По всей видимости память отведенная ASE (max memory) больше, чем доступный непрерывный сегмент памяти сервера. А раз не было такого, а затем появилось - перегрузить всю "железяку", проверить, не установили ли чего лишнего на сервер, не изменяли ли параметры ASE, не поменялся ли порядок загрузки сервисов и т.д. ... |
| 08.09.2008, 09:39 |
SAV4SAV wrote: > По всей видимости память отведенная ASE (max memory) больше, чем > доступный непрерывный сегмент памяти сервера. А раз не было такого, а > затем появилось - перегрузить всю "железяку", проверить, не установили > ли чего лишнего на сервер, не поменялся ли > порядок загрузки сервисов и т.д. Это не должно влиять, память-то виртуальная у задачи. Это значит - одна на задачу. Задаче вообще всё равно с точки зрения логики (но не производительности), какие ещё задачи на данной машине крутятся. не изменяли ли параметры ASE, А вот это - надо глянуть Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 10:07 |
Да, "max memory" стоит больше чем на сервере физически памяти. Но сервер стартует и работает нормально("could not create shared memory" не появляется), скорее всего,из-за "allocate max shared memory" = 0 Скажите это смертельно, или это просто расценивать как предупреждение? ... |
| 08.09.2008, 10:26 |
cherrex_DenДа, "max memory" стоит больше чем на сервере физически памяти. Но сервер стартует и работает нормально("could not create shared memory" не появляется), скорее всего,из-за "allocate max shared memory" = 0 Скажите это смертельно, или это просто расценивать как предупреждение? Не смертельно, но это значит, что не хватает памяти под некий динамический параметр ASE. All, а кому нибудь удавалось залочить память ASE под Win, теоретически такая привилегия есть? ... |
| 08.09.2008, 10:33 |
А можно заставить ASE видеть больше 4Гб на 32-разрядном Windows? ... |
| 08.09.2008, 11:13 |
cherrex_Den wrote: > А можно заставить ASE видеть больше 4Гб на 32-разрядном Windows? Нельзя заставить видеть больше 3Гб на энтерпрайз, и 2Гб на простом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 11:38 |
MasterZiv cherrex_Den wrote: > А можно заставить ASE видеть больше 4Гб на 32-разрядном Windows? Нельзя заставить видеть больше 3Гб на энтерпрайз, и 2Гб на простом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 А "простой" - это что? ... |
| 08.09.2008, 11:44 |
cherrex_DenА можно заставить ASE видеть больше 4Гб на 32-разрядном Windows? можно, но зависит от редакции Windows тынц ... |
| 08.09.2008, 12:14 |
cherrex_Den wrote: > А "простой" - это что? Не энтерпрайз. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 12:44 |
komrad wrote: > можно, но зависит от редакции Windows Так ASE же только /3Gb поддерживает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 12:45 |
а еше такая проблема: больше чем 2Гб немогу олацировать(да и версия Enterprise Edition )! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если "max memory" больше чем 1003978 тогда: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 08.09.2008, 16:51 |
MasterZiv cherrex_Den wrote: > А можно заставить ASE видеть больше 4Гб на 32-разрядном Windows? Нельзя заставить видеть больше 3Гб на энтерпрайз, и 2Гб на простом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 а в 64-разрядном ASE 12.5(или ASE 15) такие ограничения есть? ... |
| 08.09.2008, 17:16 |
О max memory - http://www.sybase.com/detail?id=1026830 Цитата, не помню откуда - "- Change Windows boot.ini file to increase the memory multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" ... /3GB - добавить - Reboot Windows - change "shared memory starting address" to 23662592 - не обязательно нужно - change "allocate shared memory" to 1 - change "max memory" to 1408000 approx 2.7 G - или больше, если получится " ... |
| 08.09.2008, 17:32 |
cherrex_Den wrote: > а в 64-разрядном ASE 12.5(или ASE 15) такие ограничения есть? Нет, конечно. Там другие ограничения :-) Но 12.5 вроде бы нет под Win64 (хотя я могу напутать). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 18:23 |
cherrex_Den wrote: > а еше такая проблема: больше чем 2Гб немогу олацировать(да и версия Вот тогда читайте внимательно то, что вам запостил komrad. Частично это повторено в посте SAV4SAV. Да, и ещё. Кажется на Enterprise ASE не живёт как сервис - мы его стартовали из консоли, по другому не удалось. Но я тут не уверен, может быть какие-то версии поновее уже работают, или у нас были руки совсем кривые. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.09.2008, 18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011395]: |
38ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 290ms |
