10054 Connection reset by peer
10054 Connection reset by peer Периодически стала появляется такая ошибка у пользователей, которые подключены к базе на клиентских местах. Когда я сижу в interactive SQL у меня просто закрывается подключение с сообщение Connection Already Closed. не могу понять в чем дело. ни настройки ODBC, ни параметры Сервера БД не менялись. я поднял тестовый сервак на SUSE Linux....та же фигня. выкидывает без конкретных объяснений спустя какое-то время. версия АСЫ 8.0.3.5574 если кто знает в чем может быть дело - поможите пожалуйста! ... |
| 11.09.2008, 12:23 |
Дело в сети. В физической сети то есть. В первую очередь проверяй кабеля и сетевую карточку на сервере. ... |
| 11.09.2008, 17:54 |
Гугль: http://docs.dal.net/docs/connectionru.html 5 · [10054] Connection reset by peer (Соединение сброшено сервером) Connection reset by peer может вызываться совершенно разными причинами. В общем случае сервер определяет, что сокет больше не работает нормально и закрывает его со своей стороны. 5.1 Read Error (Ошибка чтения) Сценарий: Мэри не может понять, что говорит Джо, и вешает трубку вместо того, чтобы терять его сообщения (данные). Ошибка чтения возникает когда сервер не может успешно прочитать данные от клиента. Сервера собирают информацию от клиента и когда получают ошибку при чтении данных, отключают пользователя, что приводит к сообщению "Read Error" при выходе. 5.2 Write Error (Ошибка записи) Сценарий: Мэри пытается говорить с Джо, но полагает, что он ее не слышит. Поэтому она вешает трубку вместо того, чтобы мириться с потерей сообщений (данных). Ошибка записи возникает когда сервер не может успешно записать информацию в клиента. При получении сервером информации, он обычно отвечает на это своими данными клиенту. Если сервер получает ошибку при записи в клиент, он отключает пользователя, и это приводит к сообщению "Write Error" по формату сходному с "Read Error" 5.3 Ping Timeout (эээ.. Пинг таймаут!) Сценарий: Мэри, завозившись по хозяйству с детьми и сильно отвлекаясь, постоянно спрашивает Джо, слушает ли он ее. И если не получает ответа достаточно быстро - вешает трубку. Сервер автоматически пингует пользователя через определенный промежуток времени. Это делается для того, чтобы убедиться, что клиент все еще на связи. Когда Вы видите сообщения "PING? PONG!" в окне статуса, это означает, что сервер послал пинг-запрос на Вашу машину и она отослала ему понг-ответ. Если Вы отключаетесь, а сервер не знает об этом, то он автоматически сбросит Ваш ник из сети после того, как долго не будет получать понг-ответы, что выльется в квит по "пинг таймауту". Такое может произойти с любым. 5.4 Broken pipe (Нарушенный пайп) Сценарий: Мэри обнаружила записку с сообщением, которое ей надо было передать Джо, но каким-то образом, между запиской и ее ртом сообщение потерялось. Мэри пытается передать Джо содержание, но не уверена, что у нее это выходит и вешает трубку полагая это лучшим вариантом, чем потеря информации (данных). Ошибка "сломанного пайпа" возникает когда сервер понимает, что у него есть сообщение для отсылки вовне, но он не может подать его на сокет из-за внутренний ошибки передачи данных. 5.5 Остальные ошибки Сценарий: Множество вариантов; возможно в разговор вмешался оператор и это заставило Мэри усомниться в правильности звонка и она повесила трубку. ... |
| 12.09.2008, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011389]: |
58ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 365ms |
