ASE. размер страницы сервера
Подскажите, чем обусловлен выбор размера страницы сервера? На что он влияет и от чего зависит? Ест ли формулы или алгоритмы расчета оптимального размера страницы? ... |
| 24.09.2008, 09:04 |
cherrex_DenПодскажите, чем обусловлен выбор размера страницы сервера? На что он влияет и от чего зависит? Ест ли формулы или алгоритмы расчета оптимального размера страницы? размер записи в таблице не может быть больше размера страницы (blob в расчет не берем) исходя из этого смотрим на структуру БД и выбираем подходящую страницу не стоит забывать, что размер страницы влияет на кол-во кэшируемых данных и на производительность ввода/вывода дисковой подсистемы (кол-во операций для начитки необходимого кол-ва страниц; сервер читает с диска экстентами, т.е. блоками по 8 страниц) в MSSQL размер страницы - 8к у нас же есть выбор - 2, 4, 8 и 16к Считается, что 8к - оптимальный размер страницы для смешанных систем (OLTP+DSS) тем не менее, разработчики вольны выбирать подходящий именно их системе размер страницы ... |
| 24.09.2008, 11:05 |
авторразмер записи в таблице не может быть больше размера страницы (blob в расчет не берем) исходя из этого смотрим на структуру БД и выбираем подходящую страницу то есть если есть много таблиц с десятью varchar(255), то 2k это уже мало!(грубо говоря) ... |
| 24.09.2008, 12:33 |
cherrex_Den авторразмер записи в таблице не может быть больше размера страницы (blob в расчет не берем) исходя из этого смотрим на структуру БД и выбираем подходящую страницу то есть если есть много таблиц с десятью varchar(255), то 2k это уже мало!(грубо говоря) ага ... |
| 24.09.2008, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011371]: |
147ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 414ms |
