Из char to (int, real, float) и загвоздка (ASE 12.5)
Доброго всем дня! Есть табличка, например поле "my_data" - имеет тип char, в это поле писали все что не лень, и слова и даты и цифры (естественно как строковые). Теперь появилась необходимость вытянуть значения из таблицы (других полей) с условием что в поле my_data значения 20 или 25 пишу запрос: Код: plaintext 1. 2. при int - ase говорит что не может преобразовать какие-то длинные числа при float и real - ругается что он даты не может преобразовать в эти числа. как этого избежать? зы далее мне необходимо сравнивать большие массивы данных заранее спасибо. ... |
| 24.09.2008, 11:14 |
Ну например так: Код: plaintext ... |
| 24.09.2008, 17:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 26.09.2008, 07:00 |
golsa Код: plaintext 1. 2. 3. наверное все же первый вариант, потому как мне как раз и нужны цифры ... |
| 26.09.2008, 09:57 |
Первый вариант попробует конвертить любое поле содержащее символ отличный от латинских букв. Например: 20/09/2008 или 2_1. Мой вариант конвертит только поля содержащие цифры идущие подряд, иначе null ... |
| 26.09.2008, 10:10 |
Я вообще не понял, зачем в данном случае что-то конвертить? В рамках описанной Вами задачи (т.е. просто для сравнения при запросе) вполне подойдет вариант: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.09.2008, 19:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011361]: |
162ms |
44ms |
| others: | 229ms |
| total: | 479ms |
