Кирилица в запросе
ASE 12.5.4 на MS Win 2003. В locales.dat [NT] locale = default, us_english, cp1251 Сервер "руссифицирован" default character set = 53 default sortorder id = 59 в charset есть сp1251 выполняю на сервере из SQL Advantage select * from table1 - возвращает значения с русскими буквами, выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' (такие значения в общем селекте в этом поле показываются) - пустой result set выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' с клиентской машины с русским xp - возвращает кучу записей. как бороться то? ... |
| 02.10.2008, 15:30 |
Кирилица в запросе
Владислав РомащенкоASE 12.5.4 на MS Win 2003. В locales.dat [NT] locale = default, us_english, cp1251 Сервер "руссифицирован" default character set = 53 default sortorder id = 59 в charset есть сp1251 выполняю на сервере из SQL Advantage select * from table1 - возвращает значения с русскими буквами, выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' (такие значения в общем селекте в этом поле показываются) - пустой result set выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' с клиентской машины с русским xp - возвращает кучу записей. как бороться то? попробуйте собрать "ДТТ" символами - char(x)+char(y)+char(y) Advantage может свои мысли привносить... ... |
| 02.10.2008, 15:35 |
Кирилица в запросе
выполните в 2х сессиях - проблемной и нормальной select @@client_csid, @@client_csname Думаю разный результат получите ... |
| 02.10.2008, 15:55 |
Кирилица в запросе
morisвыполните в 2х сессиях - проблемной и нормальной select @@client_csid, @@client_csname Думаю разный результат получите нет, результат одинаковый 53 cp1251 ... |
| 02.10.2008, 16:04 |
Кирилица в запросе
komrad Владислав РомащенкоASE 12.5.4 на MS Win 2003. В locales.dat [NT] locale = default, us_english, cp1251 Сервер "руссифицирован" default character set = 53 default sortorder id = 59 в charset есть сp1251 выполняю на сервере из SQL Advantage select * from table1 - возвращает значения с русскими буквами, выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' (такие значения в общем селекте в этом поле показываются) - пустой result set выполняю select * from table1 where field1= 'ДТТ' с клиентской машины с русским xp - возвращает кучу записей. как бороться то? попробуйте собрать "ДТТ" символами - char(x)+char(y)+char(y) Advantage может свои мысли привносить... не совсем понял. выполнить select * from table1 where field1 = 'Д'+'Т'+'Т' ??? результат такой же - пусто ... |
| 02.10.2008, 16:06 |
Кирилица в запросе
Владислав Ромащенко не совсем понял. выполнить select * from table1 where field1 = 'Д'+'Т'+'Т' ??? результат такой же - пусто пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.10.2008, 16:22 |
Кирилица в запросе
komrad Владислав Ромащенко не совсем понял. выполнить select * from table1 where field1 = 'Д'+'Т'+'Т' ??? результат такой же - пусто пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. это сработало, спасибо. хотя и isql дал тоже пустой результат на первоначальном селекте ... |
| 02.10.2008, 16:28 |
Кирилица в запросе
попробуй просто в адвантаже сменить шрифт... иногда помогало... ... |
| 02.10.2008, 16:28 |
Кирилица в запросе
0rcпопробуй просто в адвантаже сменить шрифт... иногда помогало... isql аналогично отрабатывает - пусто ... |
| 02.10.2008, 16:30 |
Кирилица в запросе
Владислав Ромащенко 0rcпопробуй просто в адвантаже сменить шрифт... иногда помогало... isql аналогично отрабатывает - пусто однако - сработало. я уже не знаю что думать ... |
| 02.10.2008, 16:32 |
Кирилица в запросе
Интересно.. А ну-ка в 2х сессиях выполните select convert (binary (10), "ДТП") ... |
| 02.10.2008, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011356]: |
169ms |
49ms |
| others: | 218ms |
| total: | 476ms |
