Как обойти в ХП использование GO
Sybase ASE 12.5.1 Проблема в следующем. Есть скрипт примерно следующей структуры: 1. Создание временных таблиц 2. Заполнение временных таблиц 3. Результирующий select Если создание временных таблиц пустить отдельно (или поставить GO после их создания), то запрос выполняется быстро. А если все пустить вместе - то запрос зависает. Как можно обойти это: хочется поместить скрипт в ХП, а использование GO там запрещено. Заранее спасибо за помощь ... |
| 22.10.2008, 10:32 |
Проблема, очевидно, не в GO. Скорее всего плохой план запроса, из-за того что оптимизатор ничего не знает о размере временных таблиц в шаге 3. Попробуйте посмотреть какие индексы используются, если вынести временные таблицы из ХР, и явно проставить их в запрос по id в ХП (по имени не получится). Альтернатива - использовать постоянную таблицу, в которою добавить клонку SID, и в запросах фильтровать по этому полю, а в начале процедуры по этому полю удалять данные. ... |
| 22.10.2008, 10:56 |
После создания таблиц и заливки в них данных дать commit work... ... |
| 28.10.2008, 12:56 |
Sergey OrlovПосле создания таблиц и заливки в них данных дать commit work... И как это повлияет на использование индексов? Есть пример влияния? Лучше перенести создание индекса после заполнения временной таблицы данными. ... |
| 28.10.2008, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011316]: |
188ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 512ms |
