Как заставить License Server работать по сети(Sybase ASE)
Уважаемые Sybase ASE-воды! Впорос! Как заставить License Server работать по сети? Sybase ASE 12.5.3 на RHEL3. Сервер lmgrd запущен, СУБД с ним коннектится, но получается отлуп, мол, нету лицензий. Хотя если локально - то всё работает. ... |
| 24.10.2008, 20:35 |
Сморти, как это сделано у меня: отдельно стартует сервер лицензий на хосте 10.50.0.8 SYBASE/SYSAM-1_0/bin/lmgrd -c $SYBASE/SYSAM-1_0/licenses/license.dat:$SYBASE/SYSAM-1_0/licenses/sybpkg.dat -l $SYBASE/SYSAM-1_0/log/lmgrd.log & содержимое файла license.dat: SERVER 10.50.0.8 ANY 29723 VENDOR SYBASE /opt/sybase/SYSAM-1_0/bin/SYBASE USE_SERVER INCREMENT ASE_SERVER SYBASE 12.0 PERMANENT 1 FDE1318DD150 SN=1047002-125 OVERDRAFT=10000 ck=0 На компе, где стоит ASE 12.5, файл license.dat имеет вид SERVER 10.50.0.8 ANY 29723 VENDOR SYBASE /sybase/SYSAM-1_0/bin/SYBASE USE_SERVER А вот лог SYSAM: 19:06:38 (lmgrd) ----------------------------------------------- 19:06:38 (lmgrd) Please Note: 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) This log is intended for debug purposes only. 19:06:38 (lmgrd) There are many details in licensing policies 19:06:38 (lmgrd) that are not reported in the information logged 19:06:38 (lmgrd) here, so if you use this log file for any kind 19:06:38 (lmgrd) of usage reporting you will generally produce 19:06:38 (lmgrd) incorrect results. 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) ----------------------------------------------- 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) ----------------------------------------------- 19:06:38 (lmgrd) Solaris Note: 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) We recommend adding the following command to the boot 19:06:38 (lmgrd) scripts due to a bug in the Solaris operating system: 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) Solaris 2.1-2.6: 19:06:38 (lmgrd) /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_close_wait_interval 2400 19:06:38 (lmgrd) Solaris 2.7 and higher: 19:06:38 (lmgrd) /usr/sbin/ndd -set /dev/tcp tcp_time_wait_interval 2400 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) By default on Solaris, upon stopping a license server, 19:06:38 (lmgrd) 1 to 5 minutes are required for the port to free up so it 19:06:38 (lmgrd) will restart, which can result in checkout failures. 19:06:38 (lmgrd) The command above resets this default to 2.4 seconds 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) ----------------------------------------------- 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) 19:06:38 (lmgrd) FLEXlm (v8.3b) started on 10.50.0.8 (Sun) (10/23/2008) 19:06:38 (lmgrd) FLEXlm Copyright 1988-2002, Macrovision Corporation 19:06:38 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412. 19:06:38 (lmgrd) World Wide Web: http://www.globetrotter.com 19:06:38 (lmgrd) License file(s): /opt/sybase/SYSAM-1_0/licenses/license.dat /opt/sybase/SYSAM-1_0/licenses/sybpkg.dat 19:06:38 (lmgrd) lmgrd tcp-port 29723 19:06:38 (lmgrd) Starting vendor daemons ... 19:06:38 (lmgrd) Started SYBASE (internet tcp_port 32778 pid 355) 19:06:38 (SYBASE) FLEXlm version 8.3b 19:06:38 (SYBASE) Server started on 10.50.0.8 for: ASE_SERVER 19:09:44 (SYBASE) OUT: "ASE_SERVER" sybase@ren-mskdb01 ... |
| 27.10.2008, 09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011313]: |
54ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 326ms |
