Анализ аудита (подробная инфа) ASE 12.5
Доброго всем дня! Установил и запустил аудит, в качестве параметров аудита везде указал "all". Просматривая таблици сисаудитс_... вижу из полезного только дату и время, логин, базу, таблицу и (селект, инсерт, делит, апдейт и еще что-то непонятное) без конкретики о например селекте. Можно ли где-то в настройках дополнительно указать чтобы видеть полностью те команды? ... |
| 22.10.2008, 09:38 |
и второй момент, я вижу логи только пользователя sa, а хочу всех ... |
| 22.10.2008, 09:58 |
Начал потихоньку выставлять в sybsecurity.sysauditoptions в поле sval значения 'on'. и не могу понять почему команда Код: plaintext Код: plaintext А вот например так если делать Код: plaintext А мне нужны все юзеры и их много. Так же до сих пор не добился того как увидеть целиком запрос юзера васи например не только select, a Код: plaintext ... |
| 22.10.2008, 16:38 |
ЕМНИП, нужен Код: plaintext ... |
| 23.10.2008, 03:17 |
sn1251ЕМНИП, нужен Код: plaintext попробовал - тоже самое ... |
| 23.10.2008, 10:00 |
и еще вопрос сюда же, где можно увидеть, куда вот это Код: plaintext ... |
| 23.10.2008, 10:01 |
а чего если надо видеть все запорсы - не воспользоваться сохранением мониторинг таблиц? Там будет все. Кем и когда и полные тексты всех запросов. Даже с временем выполнения, кол-вом логических и физических чтений и планами оптимизации. ... |
| 23.10.2008, 10:44 |
MichaelTimа чего если надо видеть все запорсы - не воспользоваться сохранением мониторинг таблиц? Там будет все. Кем и когда и полные тексты всех запросов. Даже с временем выполнения, кол-вом логических и физических чтений и планами оптимизации. можно об этом поподробней? ... |
| 23.10.2008, 12:00 |
Почитайте здесь . Там найдете и как их установить, и что это такое, и написанную Робом "'collector' procedure" для сохранения данных из мда таблиц в постоянные таблицы. Весьма удобно ... |
| 23.10.2008, 13:05 |
Ничего что-то не понимаю, мда установлено, но нет мда таблиц, процедурка коллектор тоже установленна. Запускаю процедуру так: sp_mda_collect 'start', '00:02:30' она сообщает что была запущена. Запускаю программку которая ваяет какие-то действия с сервером. а дальше не понимаю что делать и где искать необходимые логи..... ... |
| 28.10.2008, 11:00 |
что вернет этот запрос: Код: plaintext ? ... |
| 28.10.2008, 11:14 |
komradчто вернет этот запрос: Код: plaintext ? master..monTables not found запускал из базы master ... |
| 28.10.2008, 14:51 |
Imperous master..monTables not found запускал из базы master значит mda-таблицы у вас не пролиты на сервер прогоните скрипт %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\scripts\installmontables ... |
| 28.10.2008, 15:39 |
komradImperous master..monTables not found запускал из базы master значит mda-таблицы у вас не пролиты на сервер прогоните скрипт %SYBASE%\%SYBASE_ASE%\scripts\installmontables залил, в ответ на Код: plaintext из более-менее полезного нашел таблицу monCachedProcedures ... ... |
| 30.10.2008, 09:17 |
смотрите базу mon_db ... |
| 30.10.2008, 09:55 |
Imperous Код: plaintext а вы читаете описание того, что проливаете на сервер? код смОтрите? внимательно прочтите комментарий в начале скрипта ... |
| 30.10.2008, 09:58 |
komradImperous Код: plaintext а вы читаете описание того, что проливаете на сервер? код смОтрите? внимательно прочтите комментарий в начале скрипта пасиб, прочел, базу mon_db создал, скрипт запустил, процедуру mon_db..sp_mda_create_archive_tables запустил. запускаю sp_mda_collect 'start', '00:03:00' запускаю программку которая что-то делает с базой останавливаю sp_mda_collect выхожу из программы лезу в mon_db , там в master и там monSysSQLText и... ничего путного не вижу :( ... |
| 30.10.2008, 10:42 |
Ура, кажется все получилось :) на самом деле надо было время ставить меньше не "00:03:00", а "00:00:10" и тогда он забрасывает данные. Теперь осталось только собрать в кучу все эти таблицы и нормальной процедуркой выводить результаты, например так: Код: plaintext ... |
| 30.10.2008, 13:44 |
пожалуйста подскажите не могу понять как эти mon-таблицы правильно склеить, по каким ключевым полям? пока сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.10.2008, 16:47 |
Imperous, Посмотрите на http://downloads.sybase.com/codexchange/ase/303/Asemon_logger_V2.2.4_with_JRE1.5.zip http://downloads.sybase.com/codexchange/ase/303/AsemonReportSRV_V2.2.4.zip Это "ASE, RS, RAO, IQ ... monitoring tool. Capture any metric and store them in a monitoring database" и "Asemon_report with Apache and PHP5 preinstalled" Регистрация там свободная (была во всяком случае). ... |
| 31.10.2008, 10:53 |
ухх.. ну у вас и where. посмотрите на том же сайте Роба - у него есть диаграммы всех мониторинг таблиц в PowerPoint. Поймете что, где и как хранится ... |
| 31.10.2008, 11:20 |
MichaelTimухх.. ну у вас и where. посмотрите на том же сайте Роба - у него есть диаграммы всех мониторинг таблиц в PowerPoint. Поймете что, где и как хранится where такой чтоб отфильтровать служебные данные. Роба там не видел. SAV4SAVПосмотрите на http://downloads.sybase.com/codexchange/ase/303/Asemon_logger_V2.2.4_with_JRE1.5.zip http://downloads.sybase.com/codexchange/ase/303/AsemonReportSRV_V2.2.4.zip Это "ASE, RS, RAO, IQ ... monitoring tool. Capture any metric and store them in a monitoring database" и "Asemon_report with Apache and PHP5 preinstalled" скачал, но что с этим делать дальше не понял.. ... |
| 31.10.2008, 14:45 |
сайт роба я имел ввиду - www.sypron.nl в секции про мда-таблицы есть несколько паверпойнтовых диаграм, красиво описывающих как они соединяются и какие данные где хранятся ... |
| 31.10.2008, 15:26 |
Imperous, 1) Делаешь базу на "архивном" сервере, в которую будут сохраняться копии mda Проливаешь на сервере sql_serverxx.x.sql подходящий по версии из \sybase\jConnect-6_0\sp 2) Распаковываешь logger в \asemon 3) Правишь Asemon_logger.bat под себя (определяешь переменные), если %SYBASE% не определена, можешь добавить в батник 4) Копируешь рядом с Asemon_logger.bat \asemon_logger\conf\config.xml и правишь его. В нем параметры коннекта к серверам и список логируемых mda. Описание каждой mda в \asemon_logger\conf. Можно написать свое определение. Читаем ChangeLog.txt, doc_ASEMON_REPORT.txt, INSTALL.txt, README.txt 5) Стартуем, смотрим что создались на архивном сервере в указанной базе таблицы и заполняются Asemon_report - читаем README.txt правим httpd.conf, запускаем startApache.bat Через броузер логинимся и видим предопределенные отчеты. Свои можно добавить, но PHP надо знать... Да, в нескольких скриптах ошибки мелкие есть. Если будешь с этим возиться, выложу дифы. Некоторые отношения между mda можно подсмотреть в \Asemon_report\sql и *.php ... |
| 31.10.2008, 16:35 |
SAV4SAVImperous, 1) Делаешь базу на "архивном" сервере, в которую будут сохраняться копии mda Проливаешь на сервере sql_serverxx.x.sql подходящий по версии из \sybase\jConnect-6_0\sp 2) Распаковываешь logger в \asemon 3) Правишь Asemon_logger.bat под себя (определяешь переменные), если %SYBASE% не определена, можешь добавить в батник 4) Копируешь рядом с Asemon_logger.bat \asemon_logger\conf\config.xml и правишь его. В нем параметры коннекта к серверам и список логируемых mda. Описание каждой mda в \asemon_logger\conf. Можно написать свое определение. Читаем ChangeLog.txt, doc_ASEMON_REPORT.txt, INSTALL.txt, README.txt 5) Стартуем, смотрим что создались на архивном сервере в указанной базе таблицы и заполняются Asemon_report - читаем README.txt правим httpd.conf, запускаем startApache.bat Через броузер логинимся и видим предопределенные отчеты. Свои можно добавить, но PHP надо знать... Да, в нескольких скриптах ошибки мелкие есть. Если будешь с этим возиться, выложу дифы. Некоторые отношения между mda можно подсмотреть в \Asemon_report\sql и *.php конечно спасибо, но чую что к таким действиям я еще не готов. MichaelTimсайт роба я имел ввиду - www.sypron.nl в секции про мда-таблицы есть несколько паверпойнтовых диаграм, красиво описывающих как они соединяются и какие данные где хранятся пасиб, посмотрел, сделал соединения по тем полям что указаны в презентации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. но.... на тестах сайбейс говорит что данные закидывались по стока-то и стока-то строк в таблицы, но при запуске моей процедуры у меня нулевой результат :( (старт и стоп sp_mda_collect естественно делал) ... |
| 31.10.2008, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011308]: |
193ms |
61ms |
| others: | 223ms |
| total: | 518ms |
