RepAgent ASE 15.1 - RepServer12.6
Репагент как бы живой Admin Health ---- healthy Процесс на ASE стартанутый. Но данные на репсервер не идут. Даже если устанавливаю Set_reptable на таблицу и не создаю definition .... и в неё Insert , то ошибки в логе репсервера нет нет. ASE 15.1 Repserver 12.6 Скажите шо нибудь пожалуйста. ... |
| 05.11.2008, 18:50 |
Деактивируйте STP dbcc settrunc('ltm', 'ignore') обнулите локатор rs_zeroltm повысьте версию RA dbcc settrunc('ltm', 'gen_id', db_generation) активируйте STP dbcc settrunc('ltm', 'valid') ... |
| 06.11.2008, 11:03 |
Должен признатся, что пока не всё понял из скрипта , но выполнил. (перед выполнением агента остановил и потом запустил и zeroltm для нужного агента ) Поэтому спрошу, может есть ответ? Чисто по логике надо ПОНИЗИТЬ версию у REP Agent-a ? Или повысить у РЕПСЕРВЕРА- (что предполагаю невозможно так как на высшую версию Как?) В логе репсервера: Replication Agent version (700) for 'Syb.deFakto' does not match the default LTI version for this Replication Server 600 using version 600. I. 2008/11/06 10:54:11. Replication Agent for Syb.deFakto connected in passthru mode. А в логе ASE: RepAgent(10): The Replication Server LTL version should be at least 700 for full support of features. (Replication server LTL version 600, Rep Agent LTL version 700). ... |
| 06.11.2008, 12:22 |
Да это не те версии.. вы все перепутали Replication Agent version (700) for 'Syb.deFakto' does not match the default LTI version for this Replication Server 600 Говорит только о том, что версия репагента 700 (т.к. у вас RA от ASE15.1) . В то время как RS, знает максимальную возможную версию RA - 600 (т.к. RS у вас ветки 12,5 / 12,6) . Когда RS12.6 создавался ASE15 еще не было.. Поэтому и RA будет работать со всеми фичами, присущими ветки ASE12.5.x на не ASE 15 повысьте версию RA - имелось ввиду повысить generation_id, передаваемых данных.. gen_id Instructs Adaptive Server to reset the database generation number in the log. db_generation The new database generation number. Increment the number after restoring dumps to prevent Replication Server from rejecting new transactions as duplicates Такая ошибка когда RS не принимает данные, может быть из-за нескольких некорректных настроек RA, либо при загрузке БД после настройки RS, когда log_offset может стать меньше чем хранится в локаторе RS. и RS расценивает приходящие транзакции как дубликаты и пропускает их ... |
| 06.11.2008, 13:23 |
Спасибо. Что то вспоминается-проясняется. Попробую позже более тщательно и когда буду полностью понимать что делаю. Я эту процедуру когда то проделывал. А то что у меня Repserver, RSDD и Prymary database на одной машине никаких граблей? Может в интерфейс- файле чего ...? ... |
| 06.11.2008, 14:57 |
Сергей08 А то что у меня Repserver, RSDD и Prymary database на одной машине никаких граблей? Да хоть и standby db на ту же машину добавьте. С точки зрения функционирование софта - без разницы физическое расположение.. ... |
| 06.11.2008, 16:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=DroV1978&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
46ms |
33ms |
| others: | 4173ms |
| total: | 4404ms |
