Ошибки dbcc checkstorage
ASE 12.5.0.2 dbcc checkstorage нашел ошибки: dbccGenerating 'Fault Report' for object dsp_nomination_vessel_history in database fire. Type Code: 100009; Hard fault attribute offset table, or adjust table, is inconsistent. page id: 1200201 page header: 0x001250490012504A001250480C14C9DD0642D9C2000600000000072401010016 Header for 1200201, next 1200202, previous 1200200, id = 202688989:0 time stamp = 0x00000642D9C2, next row = 6, level = 0 free offset = 1828, minlen = 22, status = 257(0x0101) Type Code: 100009; Hard fault attribute offset table, or adjust table, is inconsistent. page id: 1199189 page header: 0x00124C5500124C5600124C540C14C9DD06429AAF00060000000006DF01010016 Header for 1199189, next 1199190, previous 1199188, id = 202688989:0 time stamp = 0x000006429AAF, next row = 6, level = 0 free offset = 1759, minlen = 22, status = 257(0x0101) . . . итд Подскажите, на сколько это опасно и как это можно полечить? ... |
| 05.12.2008, 12:34 |
cherrex_Den пишет: > Type Code: 100009; Hard fault > attribute offset table, or adjust table, is inconsistent. > page id: 1199189 > Подскажите, на сколько это опасно и как это можно полечить? Это значит, что страницы покоцаны. А опасно или нет - зависит от того, чьи это страницы. Если индекса, то индекс можно просто пересоздать. Если таблицы или текста, то данные пропали скорее всего. Но в любом случае это должно быть сигналом к проверке железа, диска и т.п. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2008, 12:38 |
На http://www.sypron.nl/faultinfo.html рекомендуют dbcc checktable, но у меня dbcc checktable ошибок не нашел. А определить индексные страницы или это страницы данных как-то можно? и еще такое нашел: dbccType Code: 100010 ; Hard fault row offset table is inconsistent. page id: 1200184 page header: 0x0012503800125039001250370C14C9DD0642D89B00060000000007C001010016 Header for 1200184, next 1200185, previous 1200183, id = 202688989:0 time stamp = 0x00000642D89B, next row = 6, level = 0 free offset = 1984, minlen = 22, status = 257(0x0101) и все в одной таблице. ... |
| 05.12.2008, 13:11 |
cherrex_Den, С 11.9 до 12.5 апгрейдились ? ... |
| 05.12.2008, 13:38 |
Я точно не помню(было до меня и давно), но 11.5 был точно у нас. Но эту базу создавали уже на 12.5. В принципе все полечил bcp out/in! ... |
| 05.12.2008, 14:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011254]: |
165ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 500ms |
