чем грозит dump database во время работы dump tran?
ASE12.5.3 под win2003. надо дампить базы к примеру раз в сутки и журналы транзакций этой базы, раз в 10 мин. плохо владею .bat, powershell, и другими скриптовыми языками виндовс, поэтому ниасилю написание сложного скрипта c управлением потоков. перед dump database создаю lock-файлик, после его отрабатывания после можно пожертвовать дампом журнала транзакций если выполняется дамп базы. что может страшного произойти если еще не успел отработать dump tran dbname to flle.logdump начнет работу dump database dbname to file.dump ? или если у кого то есть примеры скриптов на такую задачу - поделитесь plz =) ... |
| 04.12.2008, 17:40 |
авторперед dump database создаю lock-файлик, после его отрабатывания после можно пожертвовать дампом журнала транзакций если выполняется дамп базы. ... имел ввиду перед dump database создаю lock-файлик, после его отрабатывания удаляю lock-файл если lock-файл существует - то не запускается dump tran т.е. можно пожертвовать дампом журнала транзакций если выполняется дамп базы. =) ... |
| 04.12.2008, 17:41 |
blzz пишет: > что может страшного произойти если еще не успел отработать > dump tran dbname to flle.logdump > начнет работу > dump database dbname to file.dump > ? Да ничего, нагрузка только будет на сервер побольше. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 18:15 |
MasterZiv blzz пишет: > что может страшного произойти если еще не успел отработать > dump tran dbname to flle.logdump > начнет работу > dump database dbname to file.dump > ? Да ничего, нагрузка только будет на сервер побольше. Какая нагрузка ? Просто вешается блокировка до окончания транзакционного дампа. ... |
| 05.12.2008, 13:29 |
fin3544 wrote: > Какая нагрузка ? Если делать два дампа одовременно, нагрузка на сервер соотв. в два раза больше будет, чем от одного дампа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.12.2008, 14:53 |
MasterZiv fin3544 wrote: > Какая нагрузка ? Если делать два дампа одовременно, нагрузка на сервер соотв. в два раза больше будет, чем от одного дампа. Два дампа одной базы в ASE одновременно делать нельзя. Работать в любом случае будет только один процесс. Второй будет ждать пока снимется блокировка. Поэтому никакой дополнительной нагрузки не будет. ... |
| 05.12.2008, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011253]: |
145ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 426ms |
