Динамический sql и темповые таблицы (ASE-12.5)
Добрый день всем! Вопрос таков - создаю с помощью динамического sql, далее хочу с ней работать! Но База пишет типа - не вижу её! В чём может быть проблема. ASE -12.5 ... |
| 08.12.2008, 10:10 |
boogimanДобрый день всем! Вопрос таков - создаю с помощью динамического sql, далее хочу с ней работать! Но База пишет типа - не вижу её! В чём может быть проблема. ASE -12.5 У Вас получается из процедуры вызываются 2 вложенных скрипта через динамический SQL. В первом скрипте создается времянка, которая честно как ей и полагается, удаляется после выхода из зоны видимости блока (то есть окончания выполнения динамического SQL), во втором скрипте идет обращение ко времянке, которая не была нигде в этом блоке или по вызовам выше (то есть в ХП или самой сессии), создана. Ответ думаю очевиден - или надо объединить в 1 скрипт создание и обращение ко времянке или же создавать времянку явно внутри тела ХП. ... |
| 08.12.2008, 10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011249]: |
172ms |
23ms |
| others: | 231ms |
| total: | 465ms |
