чем сконвертировать Sybase базу в Oracle
Привет, есть дамп базы для Sybase 12.5.4 чем его можно сконвертить в Oracle, MSSQl или MySQL ? Тулзa нужна бесплатная (или с кряком :) ) Спасибо. ... |
| 04.12.2008, 12:21 |
забыл сказать - дамп Sybase ASE 12.5.4 ... |
| 04.12.2008, 12:21 |
Забавный вопрос. Нет такой утилиты. Есть определенные реализации задачи конвертации объектов из одной СУБД в другую. При этом корректно сконвертировать, например, все проц-ры из Sybase в Oracle в общем случае нельзя. А файл дампа - это вообще фантастика :). ... |
| 04.12.2008, 13:37 |
хорошо, не дамп пусть у меня есть доступ к базе база очень простая, без хранимых процедур, триггеров и т.п. ... |
| 04.12.2008, 13:50 |
раз быза простая, то с помщью рук и клавиатуры.. Why CORBA is DEAD? ... |
| 04.12.2008, 14:53 |
Ggg_old пишет: > раз быза простая, то с помщью рук и клавиатуры.. Ещё, думаю, пригодится мозг . Если выбирать между Oracle, MSSQL или MySQL, то перейти с ASE проще всего на MSSQL. ИМХО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 14:56 |
Dim2000 Ggg_old пишет: > раз быза простая, то с помщью рук и клавиатуры.. Ещё, думаю, пригодится мозг . Если выбирать между Oracle, MSSQL или MySQL, то перейти с ASE проще всего на MSSQL. ИМХО. Кроме того, на сайте MS есть некий визард для конвертации ASE 2 MSSQL. Бесплатно. Как работает - х.з. ... |
| 04.12.2008, 15:49 |
Если есть Sybase ASE >=12.5.4 (кажется уже не важно 32 или 64 и платформа), то загрузите dump и затем SQL Builder от Oracle (free!) сконвертирует в Oracle (claim что даже T-SQL sps -> PL/SQL sps). ... |
| 04.12.2008, 20:10 |
SQL Builder или SQL Developer ? пробовал SQL Developer .... не появляется таб Sybase для создания third party connections ... |
| 05.12.2008, 17:19 |
А по моему это все глупости! Оракл и АСЕ это не только две разные СУБД но и две совершенно разные технологии! Они работают по совершенно разным законам и разным правилам. Даже если вам удастся перелить скрипты таблиц и представлений(а это из цикла фантастики), то это не факт что все гладко будет работать. Не факт что оптимизатор составит правильные планы запросов. А про версионность и блокирование я вообще не говорю. В большинстве случаев это отразиться и на клиентских приложениях. Гемороя будет очень много! Лучший способ(ИМХО) это начать переписывание в ручную, а не искать легких путей. В противном случае вы приобретете больше проблем. ... |
| 05.12.2008, 22:39 |
Sorry, да, SQL Developer 1.5 надо. Я сам пока не пробовал, но Sybase 12 (.5.4 ?) и 15 включен см. http://www.oracle.com/technology/products/database/sql_developer/files/newFeatures_v15.html ... |
| 05.12.2008, 23:07 |
IMHO самый лучший и правильный конвертатор модели БД будет PowerDesigner. ---------------------------------------- Сотрудник компании Sybase CIS ... |
| 08.12.2008, 09:55 |
ASCRUSIMHO самый лучший и правильный конвертатор модели БД будет PowerDesigner. ---------------------------------------- Сотрудник компании Sybase CIS это если Reverse Engineering пройдет корректно ... |
| 08.12.2008, 10:07 |
komradэто если Reverse Engineering пройдет корректно А куда он денется то ? Таблицы, индексы, FK и представления PD вполне нормально и корректно заберет с АСЕ и засунет в тот же Оракл или MSSQL. Другое дело юзеры, гранты, ХП и UDF на Java - это все вряд ли стоит доверять делать PD, легче все будет перенести руками. ... |
| 08.12.2008, 10:20 |
ASCRUS легче все будет перенести руками. про процедуры читай - переписать ;) ... |
| 08.12.2008, 10:27 |
komradASCRUS легче все будет перенести руками. про процедуры читай - переписать ;) А зачем переписать, если автор топика пишет: авторбаза очень простая, без хранимых процедур, триггеров и т.п. ? ... |
| 08.12.2008, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011248]: |
173ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 495ms |
