Зависает создание бэкап сервера
Здраствуйте, При попытке создания бэкап сервера (который будет работать с дб сервером на другом хосте) проиcходит зависание. Лог прилагаю Подскажите в чем проблема и куда копать. Спасибо. This software contains confidential and trade secret information of Sybase, Inc. Use, duplication or disclosure of the software and documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a license agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written agreement specifying the Government's rights to use the software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. Sybase, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA Logging Backup Server messages in file '/Projects/kind/sybase/production/ASE-12_5/install/SYB_Kind_TEST_BK.log' Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.70.1.1: Configuring the maximum shared memory usage to 48 MB. Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.69.1.2: Configuring the number of service threads to 48. Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.70.1.3: Configuring the shared memory per stripe to 1048576 bytes. ... |
| 19.12.2008, 13:04 |
AlbertianЗдраствуйте, При попытке создания бэкап сервера (который будет работать с дб сервером на другом хосте) проиcходит зависание. Лог прилагаю Подскажите в чем проблема и куда копать. Спасибо. как создаете? каким приложением? покажите select @@version ... |
| 19.12.2008, 14:21 |
srvbuildres -r /Projects/kind/sybase/12.5.33/EBF12455/ASE-12_5/init/sample_resource_files/SYB_KIND_TEST_BK.rs select @@version 2> go --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13325 ESD#7/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1253/1951/64-bit/FBO/Fri Mar 24 11:00:22 2006 (1 row affected) 1> > cat /Projects/kind/sybase/12.5.33/EBF12455/ASE-12_5/init/sample_resource_files/SYB_KIND_TEST_BK.rs sybinit.release_directory: /Projects/kind/sybase/production sybinit.product: bsrv bsrv.server_name: SYB_KIND_TEST_BK bsrv.new_config: yes bsrv.do_add_backup_server: yes bsrv.do_upgrade: no bsrv.network_protocol_list: tcp bsrv.network_hostname_list: tow bsrv.network_port_list: 2535 bsrv.language: USE_DEFAULT bsrv.character_set: USE_DEFAULT bsrv.tape_config_file: USE_DEFAULT bsrv.errorlog: USE_DEFAULT sqlsrv.related_sqlsrvr: SYB_KIND_TEST sqlsrv.sa_login: sa sqlsrv.sa_password: test ... |
| 19.12.2008, 15:27 |
Albertian sybinit.release_directory: /Projects/kind/sybase/production bsrv.network_hostname_list: tow эти параметры правильные ? переменная $SYBASE имеет какое значение? при таком зависании команда showserver что покажет ? ... |
| 19.12.2008, 18:38 |
+ лог бекап-сервера появляется? что там ? ... |
| 19.12.2008, 18:38 |
AlbertianЗдраствуйте, При попытке создания бэкап сервера (который будет работать с дб сервером на другом хосте) проиcходит зависание. Лог прилагаю Подскажите в чем проблема и куда копать. Спасибо. This software contains confidential and trade secret information of Sybase, Inc. Use, duplication or disclosure of the software and documentation by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in a license agreement between the Government and Sybase, Inc. or other written agreement specifying the Government's rights to use the software and any applicable FAR provisions, for example, FAR 52.227-19. Sybase, Inc. One Sybase Drive, Dublin, CA 94568, USA Logging Backup Server messages in file '/Projects/kind/sybase/production/ASE-12_5/install/SYB_Kind_TEST_BK.log' Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.70.1.1: Configuring the maximum shared memory usage to 48 MB. Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.69.1.2: Configuring the number of service threads to 48. Dec 19 11:47:08 2008: Backup Server: 1.70.1.3: Configuring the shared memory per stripe to 1048576 bytes. если это все, что появляется при запуске экземпляра бекап-сервера, то все хорошо. это вам в stdout выкинуло порцию логов. он должен быть в списке процессов: ps -Af | grep backupserver проверьте его наличие в sysservers select * from master..sysservers where srvnetname like 'SYB_KIND_TEST_BK' если это не тот же,который srvname='SYB_BACKUP', (собственно если дампить будете на удаленный бекапсервер) то проверьте что в обоих interfaces есть оба srvnetname, и с обоих хостов друг друга видят эти порты. dump database model to "/dev/null" at SYB_KIND_TEST_BK в логе должны появиться еще ... |
| 22.12.2008, 13:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011226]: |
164ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 499ms |
