Временное отключение триггера
База: ASE 12.5.1 Есть апдейт по всей таблице. Во время этого апдейта триггер работать не должен. Подскажите, пожалуйста, как на время апдейта отключить триггер. ... |
| 18.12.2008, 18:29 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.12.2008, 18:39 |
alter table... disable trigger Можно или все тригера таблицы или по имени ... |
| 18.12.2008, 18:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 18.12.2008, 18:46 |
White Owl Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.12.2008, 18:48 |
Сергей08alter table... disable trigger Можно или все тригера таблицы или по имениа вот за это большое спасибо!!! ... |
| 18.12.2008, 18:49 |
trigeroffWhite Owl Код: plaintext 1. 2. Если возникает "нужда" временно отключить триггер, это значит что либо этот триггер вообще не нужен, либо он неправильно написан, либо человек желающий отключения триггера злодей который хочет нарушить целостность базы данных. ... |
| 18.12.2008, 18:53 |
Сергей08alter table... disable trigger Можно или все тригера таблицы или по имениalter table <table_name> disable trigger alter table <table_name> enable trigger Работает! Все получилось!!! Всем большое спаисбо. ... |
| 18.12.2008, 19:06 |
А куда все ответы делись? ..... ... |
| 18.12.2008, 19:13 |
trigeroffА куда все ответы делись? ..... вернулось, какие то проблемы у меня с инетом... ... |
| 18.12.2008, 19:14 |
White OwltrigeroffWhite Owl Код: plaintext 1. 2. Если возникает "нужда" временно отключить триггер, это значит что либо этот триггер вообще не нужен, либо он неправильно написан, либо человек желающий отключения триггера злодей который хочет нарушить целостность базы данных . либо человек желающий привести систему в чувство... отключение триггера - нормальный механизм, только пользоваться им нужно с умом. ... |
| 19.12.2008, 10:22 |
еще один вопрос. как команду "alter table <table_name> disable trigger" выполнить "тихо", чтобы она не выдавала "Disabling trigger 'table_name_update'. " иначе процедура завершает свое выполнение, выдавая этот результат. ... |
| 19.12.2008, 16:06 |
komrad, После чтения последнего поста от trigeroff ты все еще думаешь что я неправ? :) ... |
| 19.12.2008, 17:20 |
White Owlkomrad, После чтения последнего поста от trigeroff ты все еще думаешь что я неправ? :) да прав, прав ;) ... |
| 19.12.2008, 18:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=MaineCoon&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
185ms |
63ms |
| others: | 726ms |
| total: | 1045ms |
