Alias на базу
Возможно ли сделать так, чтобы при подключении к базе db1 пользователь на сервере автоматически "перекидывался" в базу db2? Т.е. на клиенте в параметрах подключения указана база db1, но рабочей базой является db2 и фактически пользователь должен работать с базой db2, не меняя у себя параметров подключения. Это возможно? Сервер Sybase ASE 12.5 ... |
| 04.01.2009, 14:56 |
Alias на базу
Vitafresh, Нет. Звонишь по мобиле Васе, а поговорить хочешь с Колей ведь у Коли тоже есть мобильник. ... |
| 04.01.2009, 16:28 |
Alias на базу
maxATCVitafresh, Нет. Звонишь по мобиле Васе, а поговорить хочешь с Колей ведь у Коли тоже есть мобильник. Вот этот вариант как раз вполне реализуем :) Называется "переадресация вызова". Т.е., если Вася не против, то организовать подобную схему можно. В моем случае база db1 технологическая и её можно менять как угодно, т.е. она "не против". В голову приходит только для каждой таблицы делать CREATE VIEW в базе db1 с обращением к соответствующей таблице базы db2. Но таблиц много, возможно, будут добавляться еще. А постоянно отслеживать изменения желания нет, поэтому и родился мой вопрос про alias в масштабе базы. Жаль, если это все же невозможно ... |
| 04.01.2009, 17:02 |
Alias на базу
Не совсем понял зачем это надо! Вы клиентское приложение подредактировать можете(?), если да, то при коннекте сделайте "use db2". Если нет, то перебейте в логинах дефолтную базу на "db2". Есть еще "login trigger", но он вам врятли наверное поможет. ... |
| 04.01.2009, 20:02 |
Alias на базу
cherrex_DenНе совсем понял зачем это надо! db2007 -- архив данных за позапрошлый год, db2008 -- архив данных за прошлый год. Обе базы объединили в одну -- db2008. Теперь, чтобы увидеть данные как за 2007 так и за 2008 год пользователь должен указывать базу db2008. Базы db2007 уже не существует. Т.е. проблема решаема административно: нужно каждому пользователю довести до сведения, какой год нужно выбирать, чтобы увидеть нужные данные. Но было бы лучше сделать "переадресацию" на сервере, а пользователь бы подключался привычным для себя способом. cherrex_DenВы клиентское приложение подредактировать можете(?), если да, то при коннекте сделайте "use db2". Если нет, то перебейте в логинах дефолтную базу на "db2". Есть еще "login trigger", но он вам врятли наверное поможет. Клиентское приложение редактировать не могу, изменение дефотной базы на db2008 ничего не даст -- ругается на несуществующую базу. А вот про login trigger почитаю -- возможно это то, что нужно. Спасибо. ... |
| 05.01.2009, 09:38 |
Alias на базу
Код: plaintext http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.dc36271_36272_36273_36274_1250/html/refman/X24535.htm ... |
| 05.01.2009, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011217]: |
166ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 452ms |
