Процедура Update + select
Доброго всем дня! Написал процедурку которая тупо увеличивает число. Например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. допустим в таблице ret = 4 считываю ret = 4 обновляю ret на 5 теперь должно считывать ret = 5 и вернуть мне 5, но возвращает 4 почему? ... |
| 30.12.2008, 15:03 |
ASE 12.5 ... |
| 30.12.2008, 15:11 |
ImperousASE 12.5 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 12869 ESD#4/P/Sun_svr4/OS 5.8/ase1253/1923/64-bit/FBO/Thu Sep 8 16:05:41 2005 ... |
| 30.12.2008, 15:55 |
чтоб не ходить вокруг да около Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 30.12.2008, 16:23 |
Вообще-то можно делать так: update ... set col_name=col_name + 1, @var=col_name+1 where ... Таким образом, один раз выполняя запрос, делаем 2 действия (и обновляем значение в таблице и в переменную его сохраняем). ... |
| 30.12.2008, 16:41 |
upВообще-то можно делать так: update ... set col_name=col_name + 1, @var=col_name+1 where ... Таким образом, один раз выполняя запрос, делаем 2 действия (и обновляем значение в таблице и в переменную его сохраняем). да, наверное.. но вот мой код зараза возвращает не то что надо и не могу понять почему... ... |
| 30.12.2008, 16:44 |
другими словами у меня происходит глюк когда срабатывает условие о обнулениии Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Код: plaintext 1. ... |
| 30.12.2008, 16:54 |
Imperous, select @nnumber = (select nnumber from nsi_numb where ctable=@ctable and cfield=@cfield Присвоили значение из базы (старое значение) update nsi_numb set nnumber=@nnumber+1,dat_mode=getdate() where ctable=@ctable and cfield=@cfield Записали в nnumber это @nnumber+1 select @nnumber - выбрали значение переменной но nnumber=@nnumber+1 не @nnumber=@nnumber+1 т.е саму переменную не увеличил ... |
| 30.12.2008, 22:08 |
maxATCImperous, select @nnumber = (select nnumber from nsi_numb where ctable=@ctable and cfield=@cfield Присвоили значение из базы (старое значение) update nsi_numb set nnumber=@nnumber+1,dat_mode=getdate() where ctable=@ctable and cfield=@cfield Записали в nnumber это @nnumber+1 select @nnumber - выбрали значение переменной но nnumber=@nnumber+1 не @nnumber=@nnumber+1 т.е саму переменную не увеличил в том то и дело, что мне надо вытянуть единицу, а затем ее увеличить в базе, затем очередное чтение из базы - он вытягивает двойку, возвращает ее, и после увеличивает на единицу ... |
| 30.12.2008, 23:24 |
т.е. тогда когда надо чтоб сработал IF, получается что сначала он берет старое значение (его и возвращает), затем делает IF, затем увеличивает на один. А надо в таком порядке: - IF - select @nnumber - update nsi_numb set nnumber+1 where .... и возвратить мне @nnumber ... |
| 30.12.2008, 23:29 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 31.12.2008, 00:15 |
White Owl, ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!!!! работает как надо, только чуток подправил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Всех с наступающим!!!!! ... |
| 31.12.2008, 11:18 |
Imperousработает как надо, только чуток подправилНу да, переменную я объявить забыл... А вот в BEGIN/END тело процедуры прятать не обязательно. TransactSQL этого не требует. ... |
| 31.12.2008, 18:09 |
поторопился я... :( и опять немного дописал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.01.2009, 11:50 |
потестил и снова исправил :) ... |
| 05.01.2009, 12:13 |
Imperous пишет: > Автор: "Imperous" > Доброго всем дня! > Написал процедурку которая тупо увеличивает число. > > Например: > > select @ret = (select ret from tab1) > update tab1 set ret = @ret + *1* > и вернуть мне 5, но возвращает 4 > почему? Потому что write skew скорее всего. Надо писать Код: plaintext или проще Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.01.2009, 15:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011215]: |
43ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 345ms |
