Sybase ASA 8.0.0.2065. Падение базы данных.
сразу оговорюсь - не являюсь администратором БД(администратор ПО). Благодарна любой информации. Компания поставщик ПО - ответа дать не может. ситуация следующая. Размер файла БД - 8,445ГБайт. В час "Ч" база падает с ошибкой *** ERROR *** Assertion failed: 101412 (8.0.0.2065) Page number on page does not match page requested Рестартуем сервер, поднимаем БД. До определенного момента работаем, затем снова падает, чаще и так до бесконечности. При validata показывает ош.нескольких табл. Удалось найти рабочую базу - validata=ok. Восстанавливаем данные, примерно на том же размере БД падает с той же ошибкой. Вызвали представителя поставщика(sybase не сопровождают). Провели rebuild текущей БД. Размер БД уменьшили до 6,5 ГБайт. На настоящий момент работает. Причину установить не удалось. Вопросы: 1) в чем проблема? Ограничение на размер БД, размер таблиц, еще что-то? 2) как этого избежать, поскольку ежедневный прирост базы ~15МБ 3) после ребилда медленно стали работать запросы по основным табл. элементарный select * from xxx where "date">'12.01.2009' висит мин.3 select * from xxx where "date">'13.01.2009' отрабатывает мгновенно на след. день тоже самое с select * from xxx where "date">'13.01.2009' висит мин.3 select * from xxx where "date">'14.01.2009' отрабатывает мгновенно ... |
| 19.01.2009, 16:19 |
ИннаК пишет: > (8.0.0.2065) Дальше не читаем. Проблемы этого древнего барахла неинтересны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.01.2009, 16:29 |
Dim2000, очень жаль, но приходится работать на том, что есть. В ближайшем будущем - переход на другой софт, но до перехода - нужно доработать на этом. :( Возможно поможет переход на более высокую версию sybase. Но перед этим хотелось бы понять - в чем проблема. ... |
| 19.01.2009, 16:38 |
ИннаК пишет: > Но перед этим хотелось бы понять - в чем проблема. Ещё раз - проблемы версии 8.0 не интересны, уже давно вышла 8.0.3. Поднимите версию до чего-то менее древнего. Пока что нет темы для разговора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.01.2009, 16:42 |
Dim2000, :) извиняюсь за беспокойство. считала, что форум существует не только для регистрации и обсуждения интересных фактов и событий ... |
| 19.01.2009, 16:47 |
ИннаК пишет: > :) извиняюсь за беспокойство. > считала, что форум существует не только для регистрации и обсуждения > интересных фактов и событий Техподдержка скажет то же самое, что сказал я, но на английском ;). Возможно, ещё добавив, что 8-я версия уже EOLed. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.01.2009, 17:02 |
Dim2000, все равно спасибо за ответ! ваш коммент приложила к письму руководству, возможно, к чему-нибудь да сподвигнет. ... |
| 19.01.2009, 17:10 |
ИннаК пишет: > ваш коммент приложила к письму руководству, возможно, к чему-нибудь да > сподвигнет. Я бы посоветовал качать патчи . К версии 8.0.3 исправили кучу ошибок, возможно, Ваша проблема была среди них (списка фиксов между 8.0.0 и 8.0.2 у меня нет). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.01.2009, 17:15 |
ИннаК1) в чем проблема? Ограничение на размер БД, размер таблиц, еще что-то?Все что угодно. Начиная от физических проблем (плохой памяти, диска, неожиданного пропадания питания и тд). И кончая потенциальными глюками внутри сервера. ИннаК2) как этого избежать, поскольку ежедневный прирост базы ~15МБDim2000 груб, но прав. 8.0.0.2065 это слишком старая версия сервера. В первую очередь ее надо проапгрейдить до последней из восьмых версий. Тогда можно быть увереным что проблемы с базой если произойдут, то только по вине железа. ИннаК3) после ребилда медленно стали работать запросы по основным табл.Это не ребилд виноват, это кеш пустой после старта сервера. Первые запросы всегда медленее, потому что они читают много данных с диска в память. ... |
| 19.01.2009, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011202]: |
180ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 500ms |
