Ошибка при обращении к библиотеке dbcis7.dll ,ASA7.0.4
error fault address 0*00123t9 Сервак вылетел.Потом перезапустили и всё ок. А как просмотреть логи сервака,интересно почему так произошло... ... |
| 13.11.2008, 10:22 |
Могут слегка помочь ключи -z -zo, но они будут вести полный лог сервера уже в следующем сеансе работы, прошлый они естественно не покажут. ... |
| 13.11.2008, 18:27 |
White OwlМогут слегка помочь ключи -z -zo, но они будут вести полный лог сервера уже в следующем сеансе работы, прошлый они естественно не покажут. добавили в строку запуска сервера ASA ключ -zo теперь она выглядит так: -n UF_NT_SERV -x TCPIP -c 180m -zo D:\DB\Logs_server\servlog.txt файл создался..servlog.txt но он всегда пуст,лог не ведётся.. Подскажите что не так*???? ... |
| 01.12.2008, 16:45 |
Andreas_84White OwlМогут слегка помочь ключи -z -zo, но они будут вести полный лог сервера уже в следующем сеансе работы, прошлый они естественно не покажут. добавили в строку запуска сервера ASA ключ -zo теперь она выглядит так: -n UF_NT_SERV -x TCPIP -c 180m -zo D:\DB\Logs_server\servlog.txt файл создался..servlog.txt но он всегда пуст,лог не ведётся.. Подскажите что не так*???? Всё вопрос снят.Не все ключи просто поставил какие нужны... ... |
| 02.12.2008, 11:04 |
Вопрос вновь актуален! Ситуация такова-сервер вновь вылетел в 11:36 причина не известна...Лог сервера ведётся..,но во время вылета вроде ничего подозрительного не видно в логе.. Строка запуска сервака выглядит так Код: plaintext 1. Заранее спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. ... |
| 02.02.2009, 16:32 |
Andreas_84 пишет: > Вот часть его?Как видно в промежуток с 11:36 по 11:40 записей нет..,Как > в нем должны отображаться ошибки? Какие ошибки? GPF-ы? Никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.02.2009, 16:41 |
Dim2000 Какие ошибки? GPF-ы? Никак. (ASA 7.0.4) Да вот в последний раз ошибки обращения к библиотеке не было,а сервак просто перешёл в статус Stopped/Только причина не известна...,как отследить её неясно... ... |
| 02.02.2009, 17:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011184]: |
50ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 330ms |
