Вылетает сервер ASA 7.0.4 //Proxy tables????
Ребята,сервер периодически вылетает,подозрение почему то падает на использование прокси таблиц.. Напишите,были ли у кого проблемы подобного рода, связанные с использованием Прокси Таблиц? Кто знает,как правильно отследить причины,которые повлекли к вылету сервака? Всем заранее спасибо за ответы...!!! ... |
| 04.02.2009, 16:34 |
Чаще всего это случается если база на которую показывает прокси недоступна. По идее это должно приводить к выбросу соотвуствующей ошибки, но почему-то не всегда. В случае если прокси завязана на Access базу а mdb переименовали - падение почти гарантировано. ... |
| 04.02.2009, 19:33 |
Угу и на 9 тоже Причем если это простая команда то вылета нет - нормальное сообщение об ошибке Даже специально вставлял // проверка соединения с, иначе вылет - по этой команде в норме select count(*) into @test_connect from country_P; Дальше идут сложные запросы - курсоры - на них вылетает ... |
| 05.02.2009, 17:02 |
Гриценко А.В.Угу и на 9 тоже Причем если это простая команда то вылета нет - нормальное сообщение об ошибке Даже специально вставлял // проверка соединения с, иначе вылет - по этой команде в норме select count(*) into @test_connect from country_P; Дальше идут сложные запросы - курсоры - на них вылетает кстати ,это по моемо глюк ODBC драйвера,заметил,что если указать явно логин и пароль в ODBC ,то даже сложные запросы в прокси таблицы отрабатывают отлично...,но если работать из-под Integrated Login,-то виснет и вылетает... ... |
| 05.02.2009, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011177]: |
28ms |
31ms |
| others: | 223ms |
| total: | 324ms |
