сделать select с нестандартной сортировкой
Версия: 8.0.2.4455 Adaptive Server Anywhere Итак, есть простая таблица, в ней одно из полей может принимать значения от 1 до 4 (номер приоритета задачи.) Так вот, используя order by для этого поля я могу выводить записи, соответственно, либо строго по увелечению этого поля, либо - по уменьшению. У меня же появилась задача вывести сначала записи, в которых это поле равно 1, затем - записи, где это поле равно 3, и затем все остальные записи по увелечению этого поля. Так же стоит отметить, что я использую сортировку по нескольким другим другим полям (я так понимаю, при построении запроса это нужно учитывать). ... |
| 10.02.2009, 15:01 |
ijamon пишет: > У меня же появилась задача вывести сначала записи, в которых это поле > равно 1, затем - записи, где это поле равно 3, и затем все остальные > записи по увелечению этого поля. Чушь какая-то... select priority, case priority when 1 then -1 when 3 then 0 else priority end as sort_priority from dba.tasks order by sort_priority ; Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2009, 15:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011170]: |
187ms |
26ms |
| others: | 243ms |
| total: | 496ms |
