Прослойка для отслеживания запросов для sybase asa под линукс
Собственно, сабж - нужен софт для отслеживания запросов, летящих в базу (sybase asa 8), под линукс Для ms sql подобное называлось sql profiler, что то в этом духе. ... |
| 10.02.2009, 18:20 |
Если мой склероз меня не подводит, то "Index Consultant" появился только в ASA 9. ... |
| 10.02.2009, 18:31 |
ijamon пишет: > Для ms sql подобное называлось sql profiler А это Sybase, здесь нет никаких профайлеров. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.02.2009, 19:29 |
Всю жизнь в ASA можно было отслеживать запросы, посылаемые серверу, через параметр старта сервера -zr. Есть неудобства: 1) все это пишется в текстовый лог ошибок сервера, нужно потом что-то придумать, чтобы этот текст разобрать, да и текстовый файл от этого растет немеренно. 2) Сервак, по-моему , придется перестартовывать. Есть еще один вариант: запустить ASA в режиме OpenServer и использовать утилиту RIBO, MasterZiv про эту утилиту может более подробно просветить. Больше способов я не знаю, может другие asa-шники предложат варианты. ... |
| 10.02.2009, 21:47 |
я посмею добавить, вот такие два параметра: -zr "sql" -zo "c:\11.txt" в строке запуска БД, позволяют получить нужное во вполне удобоваримом виде, в файле 11.txt С уважением Александр. ... |
| 11.02.2009, 06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011168]: |
146ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 417ms |
