Огромный файл бекапа.
Скажите, кто нибуть мажет сталкивался с такой проблемой, после восстановления БД из бэкапа размером 3 Gb на следующий день бекап стал весить 12 Гигов!! С чем это может быть связано при чём размеры девайсов 6 гигов под данные и 6 под логи, ТОесть 12 это теоритический максимум. ЧТо делать как можно исправить куда копать? ... |
| 20.02.2009, 09:11 |
Ekstyle ЧТо делать как можно исправить куда копать? для начала указать тип и версию Sybase-а ... |
| 20.02.2009, 09:29 |
ОЙ простите. Sybase ASE 12.5 ... |
| 20.02.2009, 09:38 |
Ekstyle пишет: > восстановления БД из бэкапа размером 3 Gb на следующий день бекап стал > весить 12 Гигов!! С чем это может быть связано при чём размеры девайсов > 6 гигов под данные и 6 под логи, ТОесть 12 это теоритический максимум. Просто дамп упал, наверное :-))) P.S. Да ASE это, ASE, только там девайсы есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.02.2009, 09:50 |
Дамп 3Gb возможно был с компрессией, а вы сделали 12 без неё. ... |
| 20.02.2009, 10:16 |
_makSimДамп 3Gb возможно был с компрессией, а вы сделали 12 без неё. либо за день налили данных и забили лог ... |
| 20.02.2009, 12:05 |
Логи по идее каждый час удаляются, тоесть типа бекапятся с режимом создания новых но не сохраняюся. А можно поподробнее про компресию, как можно делать с ней и без неё, где это указывается? ... |
| 20.02.2009, 12:26 |
dump database DB_NAME to "compress::X::D:\DB_NAME.dmp" load database DB_NAME from "compress::X::D:\DB_NAME.dmp" X - степень сжатия 1-9 Допустим такой вариант dump database DB_NAME to "compress::D:\DB_NAME.dmp" ... |
| 20.02.2009, 12:32 |
По моему при лоаде уровень компресии не указывается. только 'compress::stripe_device' ... |
| 20.02.2009, 12:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011156]: |
184ms |
42ms |
| others: | 255ms |
| total: | 531ms |
