ASA 11.0.0.1562 - проблемы с производительностью
Доброго времени суток ALL! Никак не могу побороть проблему производительности сервера, а именно - низкую скорость чтения данных с диска ;( Есть одна большая плоская таблица содержащая аналитические данные. Построены индексы (минимум необходимого). Эта таблица находится в отдельном dbSpaces на отдельном физическом носителе. При обращении к ней скорость чтения данных не превышает 1500-2000 Кб/сек. По монитору SCSI дисков заметил что скорость доступа к ним (винтам) от процесса dbsrv11 очень редко переваливает за отметку 2000 Кб. При этом загрузка проца минимальна (2-10% одного ядра). Из других приложений скорость чтения-записи около 30-40 Мб/сек (например прямое чтение в никуда, копирование, тот же транслятор логов работает намного продуктивней с файловой системой). Под кеширование базе отдано 6 гигов (-cw server option). (база большая - около 40 гигов) Что не так? Куда копать? Какие есть хитрости повышения производительности? P.S. ParalelQuery советовать включить не надо - почему-то база периодически вылетает с Assertion при достаточной нагрузке. P.S. Фрагментация файлов базы минимальна. Фрагментация таблиц то же (периодически раз в неделю запускается Reorganize и дефрагментация). ... |
| 17.02.2009, 21:05 |
v_smirnov По монитору SCSI дисков заметил что скорость доступа к ним (винтам) от процесса dbsrv11 очень редко переваливает за отметку 2000 Кб. Небольшая поправка. при бэкапе (включая бэкап на лету) скорость доступа возрастает до 13-15 мб/сек - значит умеет быстро писать и читать, но не хочет ;( ... |
| 17.02.2009, 21:16 |
calibrate пробовали ? ... |
| 17.02.2009, 22:15 |
надо смотреть планы запросов к этой таблице, плюс насколько интенсивно АСА работает с основным пространством и временными файлами. А то запросто может оказаться, что например много времени тратиться на составление хэш таблиц или много пишется промежуточных результатов во времянки или включена версионность (уровень изоляции снапшот), в таблице идут обновления и АСА при выполнении запроса не спеша читает с отдельного устройства, потому что много пишет при переносе оригинальных страниц, которые изменяются во временные файлы. ... |
| 18.02.2009, 08:49 |
Уровень изоляции либо ReadUnCommited либо ReadCommited (большего и не надо, т.к. используется AppServer). авторнасколько интенсивно АСА работает с основным пространством и временными файлами Вот тут немного подробнее если можно. В стандартных средстваx монитора я что-то этого не нашел. автормного времени тратиться на составление хэш таблиц или много пишется промежуточных результатов во времянки Это можно как-то мониторить? Без сложных запросов не обойтись ... вложил один из примеров плана. выдает 1 запись, время 1,8 - 2,0 сек. (в основной таблице (по которой условие where по PK) 1,5 млн записей, в остальных до 100 тыс.) 95% запросов оптимизировано до такого состояния - все данные отбираются по PrimaryKey или FK P.S. Сорь что немного сумбурно, я пока не понимаю куда надо копать для оптимизации ... ... |
| 18.02.2009, 13:02 |
"вложил один из примеров плана" - повторная отправка ... в первый раз сорвалось Если и сейчас не будет файла - то можно взять отсюда: http://vsmirnov.sang.ru/Sql/ ... |
| 18.02.2009, 13:08 |
Скачал план, посмотрел ... раскурил :) В плане 12 SubQuery, 5 LEFT OUTER JOIN с использованием Sort. На фоне большого кол-ва соединяемых таблиц с большим кол-вом записей, оптимизатор даже не пытается строить хеш-таблицы, зная, что памяти все равно не хватит и везде гоняет поиск записей в соединяемых таблицах перебором NESTED LOOPS, которые до тучи еще присутствуют в многих SubQuery. Получается оно по определению будет медленно работать с таким планом запроса и дисковые накопители не помогут ;) Надо переписывать запрос, для начала попробовать избавиться от большинства SubQuery, где я вижу они дублируют друг друга по обращениям к одним и тем же табличкам. Далее если все равно будет медленно (а оно скорее всего так и будет), то выносить промежуточные результаты запроса в временные таблички NOT TRANSACTIONAL. ... |
| 18.02.2009, 14:09 |
v_smirnov(большего и не надо, т.к. используется AppServer). Глядя на текст запроса у меня возникает чувство, что этот самый AppServer и сгенерил сей запрос, от чего он получился такой нечитабельный и не самый удачный с точки зрения оптимизатора СУБД. Я прав ? ;) ... |
| 18.02.2009, 14:10 |
авторчто этот самый AppServer и сгенерил сей запрос Сер абсолютно прав! ;) nHibernate ничего не знает про особенности синтаксиса языка ASA 11. Тем не менее если его переписать на key join и left outer join план запроса не меняется ;(( Тут надо отдать должное оптимизатору - он сам понял что хочет AppServer Все свойства объекта связаны либо по PK либо по FK. Это дало выигрыш в производительности по сравнению с первоначальным вариантом но все равно этого мало. ... |
| 18.02.2009, 16:12 |
Скажите, а если вы двадите ккй-нибудь просто запрос к табличке , например выбор множества значений по ключу. То какую скорость выдаст монитор загрузки дисков? Чего справшиваю, не так давно была проблема очень низкой скорости работы асашки с дисками, подсоединенными к сата раид контроллеру 3ware. Скорость как раз и было пару мег в сек. Тупая замена контроллера на контроллер подобного класса, но другого производителя все исправила. Т.е. вероятность просто низкой скорости работы подсистемы ввода вывода в независимости от запроса и плана его выполнения присутствует. ... |
| 18.02.2009, 18:27 |
to ASCRUS авторСкачал план, посмотрел ... раскурил :) видать по запаре пропустил этот вое сообщение, сейчас на свежую голову попробую что-нить придумать с этим запросом. авторНа фоне большого кол-ва соединяемых таблиц с большим кол-вом записей хм ... т.е. в данном случае оптимизатор не оценивает условие where и то что кол-в записей будет 1 штука? Вроде он в плане запроса везде пишет что ожидаемое количество строк=1. Убрал первую часть из запроса (просто select * сделал), убрал inner join - зрительно план не поменялся. Те же "LEFT OUTER JOIN с использованием Sort" и "NESTED LOOPS" - так и должно? to Ggg_old автора если вы двадите ккй-нибудь просто запрос к табличке Спасибо за идею. Исходные данные для теста - таблица около 12 млн записей. Код: plaintext 985890 Row(s) affected Execution time 25 sec максимальная скорость доступа к диску ... 2 мб/сек жаль тут смайлов нет ... эмоциональных. Ушел читать и экспериментировать ... ... |
| 19.02.2009, 11:41 |
Попробуй в последнем тесте убрать условие по дате и поставить другое, участвующее в каком-нибудь индексе. Помониторь разные комбинации. Что в 9-ке, что в 10-ке работа с датами в условиях отбора крайне не проста и не очевидна. Лучше исключить их возможное влияние при исследовании проблемы. ... |
| 24.02.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011155]: |
137ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 412ms |
