К null прибавить чило и не получить NULL
ASA 8.0.2 (4308) Господа и дамы, туплю я, мне кажется. но тем не менее: как ссумировать вычисленные значения нескольких колонок в одной строке CutSquare + RestSquare + StockSquare = null, если хоть один из операндов ничему не равен. как это обходится, ткните носом пожалуйста!!! ... |
| 03.11.2005, 03:41 |
нужно впаять условие. в NS SQL это выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.11.2005, 03:52 |
Select coalesce(field1, 0) + field2 ... |
| 03.11.2005, 04:01 |
JNASelect coalesce(field1, 0) + field2 не угадали ни одной буквы!!! :-P ... |
| 03.11.2005, 04:06 |
isnull(CutSquare, 0)+isnull(RestSquare, 0)+isnull(StockSquare, 0) ... |
| 03.11.2005, 06:02 |
golsa пишет: > isnull(CutSquare, 0)+isnull(RestSquare, 0)+isnull(StockSquare, 0) Лучше уж сразу вместо ISNULL использовать COALESCE. Работает точно так же, но ISNULL - это функция Transact SQL, а COALESCE - из стандартов ANSI SQL 92-99 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 11:48 |
Александр ГoлдунЛучше уж сразу вместо ISNULL использовать COALESCE. Работает точно так же, но ISNULL - это функция Transact SQL, а COALESCE - из стандартов ANSI SQL 92-99 В ASA ISNULL и COALESCE вообще полные аналоги. Лично я всегда использую isnull потому что в нем букв меньше, писать быстрее :) В WatcomSQL работает без малейших проблем. А по стандартам вот: BOL Standards and compatibility ISNULL SQL/92 Transact-SQL extension. SQL/99 Vendor extension. Sybase Compatible with Adaptive Server Enterprise, except that Adaptive Server Enterprise allows only two expressions. COALESCE SQL/92 SQL/92. SQL/99 Core feature. Sybase Compatible with Adaptive Server Enterprise. ... |
| 03.11.2005, 18:02 |
Дамы и господа! большое спасибо всем за участие. помогло, стал немного умнее! ;-)) ... |
| 03.11.2005, 18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011150]: |
148ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 424ms |
