BCP подвисает при экспорте (ASE 12.5)
Пробую выгрузить данные с помощью BCP: Код: plaintext 1. в консоли пишет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а потом "подвисает" и все. файл создается нормально, но утилита работу не завершает. если не использовать -F и -L, то все в порядке. но таблица большая и разбивать на части критично. Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой? ... |
| 27.02.2009, 16:53 |
ни у кого нет никаких идей? подскажите хотя бы в какую сторону смотреть?? ... |
| 02.03.2009, 19:15 |
Jo13, приведи версию Sybase для начала select @@version может был какой-нить ЕБФ, который решает эту проблему цифра 400000 - волшебная? по 200000 пробовали? ... |
| 03.03.2009, 10:00 |
komradJo13, приведи версию Sybase для начала select @@version может был какой-нить ЕБФ, который решает эту проблему цифра 400000 - волшебная? по 200000 пробовали? + выполни bcp -v выливаешь на стороне клиента или непосредственно на сервере? ... |
| 03.03.2009, 10:06 |
komradselect @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.0.1/SWR 10291 IR/P/NT (IX86)/OS 4.0/rel12501/1778/32-bit/OPT/Fri May 17 00:59:18 2002 komradцифра 400000 - волшебная? по 200000 пробовали? нет, это просто для примера. пробовал и меньше и больше - все равно. komrad+ выполни bcp -v Sybase CTBCP Utility/12.5/P-EBF9966/PC Intel/BUILD125-011/OPT/Mon Dec 03 15:16:38 2001 komradвыливаешь на стороне клиента или непосредственно на сервере? непосредственно на сервере ... |
| 03.03.2009, 11:58 |
Jo13, таблица случаем не партицирована? ... |
| 03.03.2009, 12:44 |
Jo13, идеи на вскидку: 1) попробовать тянуть данные с клиента 2) поднять версию клиента и повторить попытку 3) создать view на таблицу и попробовать вытянуть её по частям ... |
| 03.03.2009, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011144]: |
155ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 431ms |
