Solved Cases (#11199961)
Привет ребята! У кого то из вас есть доступ к Solved Cases ? Можете достать текст для Solved Cases (#11199961)-Sybase IQ 1260-Sun Solaris SPARC (Solved Cases) MPX Reader crashes with server emergency shutdown saying 'main Bufman: Incorrect page header read;' and stack: s_buf::ReadBufAndVerify < s_bufman_exception*s_buf::Read < s_buf*s_bufpartition::Find < s_buf*s_blockmap::GetSBuf < s_blockmap::GetBlockmap Category: Support and Trouble Shooting Date: 2006-02-26 у нас с аналогичной проблемой счас IQ падает, а там чтобы прочитать надо быть зарегистрированным пользователем, т.е. у нас туда нет доступа. Заранее спасибо за ответ. ... |
| 13.03.2009, 15:40 |
nikdn, Resolution CR#392266, Title MPX: query sever emergency shutdown with incorrect page header read. Bug partially fixed in 12.6 ESD#4, "completely", in ESD#5. Resolutions: Bug is fixed ... |
| 13.03.2009, 16:01 |
nikdn, ну ответил в личку :) что хорошо бы номер версии и патча - потому как ошибка partially fixed in 12.6 ESD#4, "completely", in ESD#5 ... |
| 13.03.2009, 16:02 |
$SYBASE/ASIQ-12_6/bin/asiqsrv12 -v Sybase IQ/12.6.0/070611/P/ESD 10/Enterprise Linux64 - amd64,Opteron64,X86_64/2.4.21-27.0.1.ELsmp/64bit/2007-06-11 01:10:23 ... |
| 13.03.2009, 16:22 |
nikdn, так может не солвед кейс тогда искать - а сообщение об ошибке ВСЕ-ТАКИ ? ... |
| 13.03.2009, 16:28 |
Всем спасибо. Проблема решилась. Но кроме как глюком в IQ это не объяснишь. При созранении хранимой процедуры с куском кода: insert into #merge_result(idate,_type,_plan,_pogash,id_int,ifsumm) -- #merge_result временная таблица select p.idat_od,p._type,(select t.saldo from #result_pogash t where t._type=p._type and t.idat_od=(select max(idat_od) from #result_pogash k where k.idat_od<p.idat_od)) ,p.obk,(select max(id_int) from #merge_result m where m.idate=p.idat_od),0 from #result_pogash p where not exists (select 1 from #merge_result m where m._type=p._type) and exists (select 1 from #merge_result m where m.idate=p.idat_od); Сервер зависал с ошибкой "Bitmap failed internal checks. You may have a damaged index. Please check your IQ message file for additional information." Затем после рестарта сервера при получении списка процедур в Central выдавал ошибку "temp Bufman: Incorrect page header read" и полностью вываливался из памяти. Удаление указанного кода из процедуры решило проблему. ... |
| 13.03.2009, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011135]: |
36ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 297ms |
