rs_subcmp OS error: Cannot allocate memory
Помогите пожалуйста решить проблему: есть RepServer 12.6 и ASE 12.5.3 пытаюсь синхронизировать большую табличку (3 000 000 записей) утилитой rs_subcmp выдает такую ошибку: Код: plaintext PS: маленькие таблички синхронизируются нормально. Конфиг Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.03.2009, 12:08 |
Синхронизация осуществляется в памяти. Вы получает ошибку - OS error: Cannot allocate memory Т.е. свободной памяти / swap у вас не достаточно для осуществления данной операции. Как один из путей решений данной проблемы - разбить большую синхронизацию на несколько более мелких, путем добавления where в PSELECT Либо же увеличить swap (вариант явно хуже) Либо же увеличить памяти (вариант дороже) ... |
| 16.03.2009, 12:36 |
moris, подскажите пожалуйста как можно разбить запрос допустим по 10тис записей? ... |
| 16.03.2009, 12:53 |
Надеюсь у вас же есть PK на этой таблице... Тогда на основе значений PK разделите синхронизацию на несколько этапов. PSELECT = select * from table WHERE PK between (minPK , maxPK) order by key ... |
| 16.03.2009, 13:13 |
PSELECT =select * from table < where key between >order by key RSELECT = select * from table < where key between > order by key Попробуй так. ... |
| 16.03.2009, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011131]: |
155ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 440ms |
