session tempdb log cache size
Подскажит, на что влияет параметр конфигурации "session tempdb log cache size" в ASE 15.0.2 Читаю доку, но всек равно не могу понят(наверное глупый ) Расталкуйте, плизз! ссылка: http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter.dc00641.1502/html/nfg1502/BEHGHBJH.htm ... |
| 21.03.2009, 19:18 |
_devel, в первых же двух абзацах всё расписано Previous versions of Adaptive Server flushed the user log cache (ULC) as user sessions switched between transactions in the user databases and tempdb database. However, flushing the ULC causes logical IOs in syslogs and disk IOs, causing performance degradation. Adaptive Server version 15.0.2 includes a separate ULC for the session’s temporary database, so multi-database transactions that include a single user database and the session’s temporary database do not require ULC flushes when the users switch between the databases or if all of the following conditions are met... вкратце - до версии 15.0.2 при переключении контекста транзакции пользователя с рабочей базы на пользовательскую/общую tempdb (и обратно) происходил сброс ULC на диск. Это вызывало дополнительные операции ввода/вывода. А с версии 15.0.2 ввели отдельный дополнительный ULC для пользовательской/общей tempdb каждой активной сессии. так вот, указанный тобой параметр позволяет регулировать частоту записи и очистки ULC для tempdb PS не забываем, что у пользователя может быть своя tempdb ... |
| 21.03.2009, 21:04 |
komrad, А когда происходит переключении контекста транзакции? как выглядит SQL такой транзакции? И что такое user log cache (ULC)? ... |
| 21.03.2009, 21:28 |
_develkomrad, А когда происходит переключении контекста транзакции? как выглядит SQL такой транзакции? И что такое user log cache (ULC)? ULC как выглядит? хрен его знает ... может когда явно обращаешься к (или переходишь в) tempdb в транзакции ... |
| 21.03.2009, 21:46 |
komrad, ВСЕ, разобрался! Спасибо за помощь! ... |
| 21.03.2009, 23:27 |
komrad пишет: > А когда происходит переключении контекста транзакции? как выглядит SQL > такой транзакции? > И что такое user log cache (ULC)? > как выглядит? > хрен его знает ... Да всё очень просто. Контекст - это и есть лог, в который пишутся транзакции. Таблица из другой БД - другой контекст. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.03.2009, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011121]: |
156ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 412ms |
