Статистика и/или индексы в запросе
Adaptive Server Enterprise/15.0.2 Синтакстис transact sql позволяет указать какие индексы должны использоваться при джойне таблиц. Используется ли статистика при выполнении такого запроса? ... |
| 31.03.2009, 12:07 |
Omar пишет: > Синтакстис transact sql позволяет указать какие индексы должны > использоваться при джойне таблиц. Используется ли статистика при > выполнении такого запроса? В каком смысле ? В смысле в каком виде вы используете индекс в запросе и что вы подразумеваете под "Используется статистика" ? В общем случае, если вы явно форсируете использование индекса, он будет в обязательном порядке (если он конечно вообще существует) использован в запросе. Но вот КАК его использовать, вы не всегда говорите, тогда оптимизатор должен понять примерно следующее: способ доступа к индексу (какую операцию выполнять) размер IO для чтения индекса и таблицы стратегия работы с кэшем для индекса и таблицы использовать ли параллельную обработку и , если да, то в каком объёме. (кажется всё) Для принятия всех этих решений, если нужно, будет использоваться статистика как на всю таблицу и индексы, так и на конкретные значения полей (из гистограмм). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.03.2009, 12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011103]: |
167ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 448ms |
