ASE 15.0.3 Распределение памяти
ASE 15.0.3 Win 2003 server 64-bit Подскажите, создаю кэш(именованный) 1024М, а размер процесса в "таск менаджере" вырастает на ~1400М! Это так и должно быть? И еще вопрос(не по теме) Как узнать вываливается ли ASE в своп, или все нормально? Может вообще своп в "винде" отключить? Заранее спасибо! ... |
| 04.04.2009, 12:11 |
cherrex_Den пишет: > Подскажите, создаю кэш(именованный) 1024М, а размер процесса в "таск > менаджере" вырастает на ~1400М! Это так и должно быть? Как только ты нам сообщишь, что такое "размер процесса в "таск менаджере", мы с радостью ... > И еще вопрос(не по теме) Как узнать вываливается ли ASE в своп, или все > нормально? Может вообще своп в "винде" отключить? Ага, можно ещё вообще винду отключить. Зачем она ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.04.2009, 12:15 |
MasterZiv Как только ты нам сообщишь, что такое "размер процесса в "таск менаджере", мы с радостью ... ... |
| 04.04.2009, 12:29 |
MasterZiv Ага, можно ещё вообще винду отключить. Зачем она ? Понял, вопрос по отключению своп`а снимается! Остается: "Как узнать вываливается ли ASE в своп?" ... |
| 04.04.2009, 12:33 |
cherrex_DenMasterZiv Ага, можно ещё вообще винду отключить. Зачем она ? Понял, вопрос по отключению своп`а снимается! Остается: "Как узнать вываливается ли ASE в своп?" в своп приложение "вываливается" когда - потребляет памяти больше, чем доступно физически (минус кусок для операционки) - работает на сервере не одно, т.е. параллельно с другими ресурсоемкими приложениями, которым память тоже требуется вообще-то и по-хорошему, сервер СУБД должен быть единственным приложением на сервере если вы конечно не хотите решать линейное уравнение с несколькими неизвестными в рабочее время ... |
| 04.04.2009, 16:18 |
Под виндой память будет уходить в своп, даже если ее полно своюодной и другие приложения не мешают. Так устроена винда. При выделении памяти, можно использовать специальный флаг, который запретит винде свопить память на диск, но это нужно специально программировать в приложении. По умолчанию память будет выгружаться. Как сделана в этом плане асе я не знаю. ... |
| 04.04.2009, 17:57 |
А посмотреть размер swap(не размер файла подкачки) в винде можно? Типа как "top" в линуксе. ... |
| 04.04.2009, 20:31 |
ЯПодскажите, создаю кэш(именованный) 1024М, а размер процесса в "таск менаджере" вырастает на ~1400М! Это так и должно быть? С этим разобрался! http://infocenter.sybase.com/help/topic/com.sybase.infocenter.dc31644.1502/html/sag2/CHDCJHBG.htm ... |
| 04.04.2009, 23:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011097]: |
258ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 518ms |
