Лимит на sa_exec_script
Здравствуйте. ASA 11.0.1.2052 . Существует ли какое либо ограничение на размер файла обрабатываемого процедурой sa_exec_script( in filename char(128) ) ? Заранее благодарен. ... |
| 04.04.2009, 16:24 |
maxATCЗдравствуйте. ASA 11.0.1.2052 . Существует ли какое либо ограничение на размер файла обрабатываемого процедурой sa_exec_script( in filename char(128) ) ? Заранее благодарен. А что в BOL про эту функцию сказано ? В онлайн документации про нее нет ни слова. ... |
| 05.04.2009, 13:15 |
ASCRUSА что в BOL про эту функцию сказано ? И там ни слова. Скорее всего если и есть лимит то он наверно равен лимиту на величину скрипта обрабатываемого движком ASA, но не уверен в своих умозаключениях и про этот лимит на величину скрипта обрабатываемого движком ASA тоже ничего не нашел. Спасибо. ... |
| 05.04.2009, 15:27 |
ASCRUSА что в BOL про эту функцию сказано ? Да забыл дописать, на самом деле про неё в онлайн документации ни слова. Делал возможность на клиентской машине администрить БД, т.е., аналог ISQL на PB, даю клиенту файл скрипта (текстовой, аналог в ISQL read файл ) или он набирает в окне какой либо скрипт и он выполняется. Ковырялся в системных процедурах и откопал данную и через неё сняты все мои извращения, очень благодарен за это разработчиков Sybase. Сам на ASA совсем недавно обновился до 11.0.1.2052, так что не уверен, что она появилась только с этим EBF. ... |
| 05.04.2009, 15:40 |
ASCRUS , спасибо большой за ответ 'Content-Type', 'image/gif' , помогло. Еще раз благодарю!!! ... |
| 05.04.2009, 15:50 |
maxATCASCRUSА что в BOL про эту функцию сказано ? И там ни слова. Скорее всего если и есть лимит то он наверно равен лимиту на величину скрипта обрабатываемого движком ASA, но не уверен в своих умозаключениях и про этот лимит на величину скрипта обрабатываемого движком ASA тоже ничего не нашел. Спасибо. EXECUTE IMMEDIATE может выполнять тексты с переменной long varchar, которая как известно может принимать размер до 2 гб. Так что скорее всего лимит скрипта найденной Вами системной процедуры равен такому же значению. P.S. А в чем причина использования Вами этой системной недокументированной процедуры ? Я в интернете порылся - кажется она используется SQLRemote при выполнении команд репликации. Не боитесь, что при ее использовании могут возникнуть какие либо последствия ? ... |
| 06.04.2009, 09:40 |
ASCRUSНе боитесь, что при ее использовании могут возникнуть какие либо последствия ? Спасибо за ответ. Конечно экспериментирую с данной процедурой, пока в тестовом режиме гоняю приличного размера скрипты, пока проблем не было. ... |
| 06.04.2009, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2011095]: |
61ms |
38ms |
| others: | 196ms |
| total: | 337ms |
